Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Расчёты для ферритов
    Вопрос такой. Как рассчитать эффективную площадь сечения сердечника, если известны геометрическая площадь сечения и параметры феррита? В расчетах часто нужен именно этот параметр, но нигде не нашел как он рассчитывается! Есть ссылки на книгу "Магнитомягкие ферриты в радиоэлектронной аппаратуре", но самой книги фик фам...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Эффективная площадь для кольца - это его сечение (практически). Отличается от просто площади сечения на 1-10%. Чем меньше кольцо, тем больше отличие.
    Для колец типа 4х2,5х2 разница между S и S эфф. примерно 9-10% (естественно, S эфф. меньше), для колец типа 14х9х9 уже примерно 1-2%. Так что можно просто использовать сечение с небольшой поправкой. Думаю, чем меньше кольцо, тем с большей погрешностью определяется эффективная длина сердечника и, как следствие, больше влияние полей рассеяния на соседние обмотки ввиду малых габаритов сердечника.
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Кстати, если нужно, попробую прислать книгу в электрическом виде "Справочник по ВЧ трансформаторам" (автор Лондон, кажется) в DjVu. Пишите.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну и еще от плотности намотки. Существуют антенны на ферритовых кольцах, не очень, естественно, эффективные, но имеющие свои преимущества в некоторых случаях.
    Поэтому в общем случае, конечно, ответа, боюсь, нет.
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Борис, честно говоря, ни разу не встречал антенну на кольце (имею в виду, что катушка намотана сквозь кольцо). Интересно, для каких моментов она могла быть использована, ведь поток замкнут, как принимать внешние сигналы она может?
