Сообщение от US2IZ
В далеком детстве пробовался такой вариант - потом его в шпионских фильмах неоднократно показывали. Берется кабель, в котором заведомо есть сигнал (без разницы какой). Швейной иглой прокалывается наружная оплетка. Аккуратно под наружной оплеткой этой самой иглой по возможности отодвигаются переплетения экрана (на некоторых типах кабеля получается легко, на некоторых - увы - нет). Затем прокол продолжается до контакта с жилой. Игла вынимается. Вместо нее проводится другая, более тонкая и предварительно обработанная - поверхность промазывается каким-нибдь клеем, кроме самого кончика. Все, собственно. Контакт с землей можно взять откуда удобно, хоть из соседнего прокола. Даже если 100% надежного контакта с жилой нет, сигнал легко "вытягивается" усилителем.
:grin: Однажды в такой кабель по незнанию закачано было кило где-то пять ВЧ. Вот тогда получился фейерверк!
