Показано с 1 по 7 из 7
    Без позывного Аватар для Mcf1
    07.02.2007
    6
    Post Помогите нарисовать схемку
    здравствуйте. помогите пожалуйста схемку маленькую собрать
    хотя может кто нибудь предложит более рациональное решение
    суть такая. Есть монитор VGA. у него есть VGA вход, два композитных входа и виртульный вход ТВтюнера (вход в меню есть а самого тюнера нет). к монитору подключен компьютер в VGA вход и камера во второй видео вход. т.е. переключение между устройствами требует нажать два раза кнопку. (устройства переключаются с последовательностью VGA-AV1-AV2-TV)
    необходимо этот процесс автоматизировать т.е. что бы при включении задней передачи (это все стоит в машине) мнитор включал AV2. для этого нужна какая то схемка котораю бы "нажимала" кнопку два раза при включении задней и еще два раза при выключении.
    Изображения Изображения
    07.02.2007
    6
    можно конечно все это подвязать к мозгам монитора, но это еще сложнее, надо копаться ипроме
    03.12.2006
    155
    Mcf1
    Если мешает только AV1 то можно обьеденить AV1 и AV2, это не будет так нервно (пустой экран).
    В ином случае самое простое устройство формирования команд можно построить на многофазном мультивибраторе в ждущем режиме.
    07.02.2007
    6
    а можешь схемку нарисовать, а то что то я совсем все забыл (когда то учил ведь, блин)
    03.12.2006
    155
    Черным жирным в сообщении, специально выделена ключевая фраза, для освежения памяти, в любой поисковой системе интернета.
    07.02.2007
    6
    вспомнил что такое мультивибратор (почитал), только каким образом он мне поможет? мне нужно всего ДВА импулса длительностью не более полсекунды и паузой между ними в одну секунду
    здесь надо наверно на логике делать, или на "пике", только его програмировать нечем
    07.02.2007
    6
    будет ли работать такая схема?
  1. Помогите найти схемку...
    от SATELLIT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 23:30
  2. схемку бы на 1.5 Вт
    от vadem в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 13:00
  3. Ламповый PA на ГУ-19 схемку бы
    от Evgeny35 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 14:02
  4. Как нарисовать в Mmana гамма-шлейф?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 11:58
  5. Handic 924 схемку надо.
    от Детский Панадол в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.10.2003, 12:35
