02.02.2007, 11:22 #1Без позывного
- 25.11.2004
- Екатеринбург
- 10
Характеристики транзистора МП 35, или чем его заменить ?
надо подобрать замену транзистору МП 35.Помогите,чайнику...
02.02.2007, 11:33 #2Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
КТ-315. И не морочьте себе голову
02.02.2007, 14:03 #3Без позывного
- 03.12.2006
- 155
МП 35 германиевый и менять его на кремневый 315 без изменения режима это вряд ли.
МП 35 заменяются германиевыми транзисторами КТ3102 или КТ312 они могут работать в "микротоковом" режиме с минимальным током коллектора, поэтому имитируют работу германиевых даже с минимальным для них смещением на базе.
Мне как то приходилось ради температурной стабильности, менять большое количество МП на КТ без дополнительного изменения режимов по базе, подошли только "микротоковые".
02.02.2007, 15:14 #4
МП 35 без смены режимов можно заменить на МП 36,37,38.
Далее , смотря в каком качестве применяется , можно попробовать
ГТ 122 и даже ГТ 404.
Германий на КТ 3102 (кремний) не меняется.
Андрей , RV9AR
02.02.2007, 15:38 #5Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
При всем уважении, кт3102 или КТ312 - тоже кремниевые транзисторы, что видно из маркировки. Германиевые транзисторы имеют маркировку ГТ.
Да, замена без подбора режима нежелательна. Но это касается, в принципе, любой замены. Точно так же, как и настройка любой схемы в обязательном порядке требует подбора режимов транзисторов.
Был у меня случай, когда мп35 пришлось заменить на мп112. Работал без подбора режимов лет 10...Последний раз редактировалось RA6OE; 02.02.2007 в 15:45.
03.02.2007, 13:24 #6Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Сообщение от AndyR
Меняется!
Сообщение от US2IZ
Тем более если это схема блока питания, логика или режим, начиная с AB, уж тем более B,C,D.
Меняются!
Именно на обозначенные транзисторы "КТ3102 (КТ3107) или КТ312", которые способны работать в режиме усиления с резисторами в коллекторе 100 - 200 кОм - "микротоковый режим", с заниженным напряжением смещения на базе.
Транзистор КТ315 и многие другие кремниевые , такими качествами не обладют.Последний раз редактировалось shtutzer; 03.02.2007 в 13:28.
03.02.2007, 14:21 #7Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
Как пишет US2IZ, при всем уважении, КТ3102 и КТ3107 - это, во-первых, кремниевые транзисторы, во-вторых - они противоположной проводимости и поменять один на второй - ну никак...
03.02.2007, 21:49 #8Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Во первых, и во вторых, и в третьих, и при всем уважении....
Поскольку они не "противоположной" проводимости в отношении МП35, и способны работать в микротоковом режиме с минимальным смещением на базе, то есть обеспечивать режим А.
Сообщение от shtutzer
03.02.2007, 22:32 #9Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
!!! Ваша цитата?
03.02.2007, 22:50 #10Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Проблемы со зрением?
Да, моя цитата, в контексте сообщения.
http://www.chipdip.ru/product0/16466.aspx
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13102.html
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1312.htmlПоследний раз редактировалось shtutzer; 03.02.2007 в 23:00.
04.02.2007, 10:10 #11Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
Контекста я в ссылках не заметил... Я только обратил внимание, что КТ3107, который Вы упомянули, является транзистором другой проводимости по сравнению с КТ3102. Также как и на Вашу фразу о том, что названные мной сейчас транзисторы являются германиваемыми...
Поправил Ваши неточности, причем не для того, что бы уколоть Вас, а что бы те, кто поднял эту тему, не попали в заблуждение. Только и всего. Далее продолжать пустой треп не намерен...
04.02.2007, 20:19 #12Без позывного
- 03.12.2006
- 155
При цитировании нужно обязательно сохранять пунктуацию автора, тогда все будет понятно и в контексте.
Не КТ3107, а (КТ3107).
"Правила русской орфографии и пунктуации" (М., 1956)
В скобки заключаются слова и предложения, вставляемые в предложение с целью пояснения или дополнения высказываемой мысли, а также для каких-либо добавочных замечаний
04.02.2007, 21:24 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Транзисторы этих серий (КТ3102 и КТ3107) могут работать с микротоками по одной простой причине. При работе в режиме микротоков у всех транзисторов существенно уменьшается статический коэффициент передачи тока. У транзисторов этих серий он большой (очень большой), поэтому в таком режиме он остается достаточно большим, чтобы обеспечить разумное усиление. Про МП35 я бы такого не сказал.
И вне всякой зависимости от того, что написано в "Правилах русской орфографии и пунктуации", это серии транзисторов имеют разную поводимость.Борис RU3AX
04.02.2007, 23:18 #14Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Совсем не так - только некоторые типы транзисторов вообще способны работать в микротоковом режиме. Ко всем транзисторам это отношения не имеет.
Сообщение от RU3AX
Указанные мною кремневые транзисторы в большинстве случаев могут применятся в качестве замены германиевых.
В том числе и КТ3107 не смотря на его pnp структуру.
Другие (любые) кремневые транзисторы например предложенный US2IZ КТ315, не смотря на "большой коэффициент передачи тока" такими качествами не обладает, и это весьма существенно в контексте поднятого вопроса.
05.02.2007, 11:30 #15Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Кроме, указанных выше, можно применить зарубежные аналоги
101NU70
2N444A
2SD31
101NU70
102NU70
2N444
2N444AПоследний раз редактировалось RA9CTW; 05.02.2007 в 11:48.
