22.02.2007, 10:17 #1
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 583
- 119
- 87
Восстановление гибких шлейфов
Необходимо восстановить гибкий шлейф дисплея в IC 756 (известная проблема). Контакт нарушен на границе шлейф-стекло. Решено применить для этой цели Маркер токопроводящий. В составе серебро, плёнкообразователь. В описании сказано, что пайка при температуре не выше 80 С. Т.е. шлеф не должен расплавиться.
Вопрос: кто пользовался подобной технологией и есть ли другие способы по восстановлению дорожек?
Заранее благодарю всех ответивших.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
22.02.2007, 10:29 #2
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Ицом не паял, не знаю, но у мобильных дисплеев типа Сименс С45 (а у них шлейф ломается именно возле стекла) довольно успешно пользовал следующую технологию. Острым скальпелем счищатся покрытие со шлейфа и немного компаунда со стороны стекла. Получается открытый участок шлейфа размером примерно 1х1 мм. Шлейф не плавится (гибкий коричневый материал типа лакоткани/текстолита, даже не знаю, из чего точно его делают, но температуру паяльника держит уверенно). На место пайки немного флюсика неактивного и тонким жалом (и желательно очень тонким припоем, если есть) пропаивал быстро (чтобы стекло не перегреть) весь шлейф. Получалось, но не 100% случаев, зависит, насколько удачно можно подобраться к проблемному месту.
