24.02.2009, 18:04 #1Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Посоветуйте стабилизатор
Есть задачка - имеем входное постоянное напряжение от 20 до 100 вольт, нужен интегральный стабилизатор с выходным напряжением до 10 вольт (зажигать светодиодик в оптопаре). Этакий датчик наличия напряжения в линии, но напряжение может варьироваться в указанном диапазоне.
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
24.02.2009, 18:42 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
имхо можно обойтись стабилитроном на ватт и парой резюков
73. Алексей (RA3POD)
24.02.2009, 19:44 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Это по-радиолюбительски.
По-инженерному схема состоит из: компаратора напряжения на операционном усилителе, реагирующая на превышение порога напряжения на измеряемой линии свыше 20Вольт. Если необходим контроль верхнего значения 100Вольт, то компаратор берётся двухпороговый.
Далее сигнал реакции поступает на схему триггера, обеспечивающего чёткий порог срабатывания схемы сравнения.
С триггера уже логический сигнал может поступать на Вашу любимую оптопару, которая применяется только с целью гальванической развязки с последующим каскадом и, если этого не требуется, то сигнал (смена логического уровня) поступает непосредственно на тразисторный ключ, нагрузкой которого является светодиод, реле или звуковой сигнализатор.
Применяя набор пороговых регистраторов уровня напряжения можно организовать контроль и сигнализацию не только при входе в зону напряжений 20-100Вольт, но реакцию на уровни ниже котрольной зоны и соответственно выше объявленной зоны.
И, наконец, применяя микроконтроллер управления, возможно создание системы регистрации и регулирования любого уровня сложности.Последний раз редактировалось UN7CI; 24.02.2009 в 19:59.
Борис
25.02.2009, 22:49 #4Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Собственно для микроконтроллера и делается, задача контроль НАЛИЧИЯ (его величина не имеет значения, главное, что напруга там есть) переменного напряжения в диапазоне 20-100V. Плюс наличие гальванической развязки. Последние мысли использовать для развязки понижающий трансформатор и далее через выпрямитель на вход АЦП контроллера. Иннерция этой цепи должна быть не более 100 мс. Может кто еще придумает как сделать красиво и просто ?
26.02.2009, 11:52 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я же говорю - два резистора стабилитрон
26.02.2009, 13:05 #6Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
26.02.2009, 16:38 #7Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Оптопара CNY17-4 реально работает при зачениях тока , позволяющих избежать оного
вандализма . резистор 100к 0.25 W + стабилитрон bzx84 +CNY17-4 и золотой ключик у Вас в кармане . Без всяких радиаторв . Токо в базу фототранзистора оптрона надо
добавить резимстор об 1 MOm к земле , а то закрываться не будет .
27.02.2009, 00:24 #8
