29.04.2007, 21:30 #1Low Power
- 03.12.2005
- Кошице
- 37
Плавка ВЧ током
Нужна схема установки для плавки небольших количеств металла (до 10 г). Обычная печь сопротивления не подходит. Встречал статью в журнале Радиоаматор 1999 №6 с описанием установки для плавки латуни ВЧ током на базе 4 ламп 6П3С. Возможно ли перевести её на современные компоненты? Может есть схема похожей установки на транзисторах. Напишите пожалуйста.
29.04.2007, 22:16 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,368
- 1798
- 6527
На транзюках дорого и сложно. Нужна сложная автоматика защиты от рассогласования.
Возьмите вместо 6П3С лампы 6П36С или 6П45С. Лампы менее критичны к изменению нагрузки (при плавке это неизбежно). Кстати, установки ВЧ нагрева до сих пор делают на лампах и редко - на быстродействующих тиристорах.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
30.04.2007, 15:15 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
По схеме это обыкновенный автогенератор "приставка" 60-х годов, но более мощная.Частота может быть около 27 мГц, не очень критично, трудности с ТР. питания, наверно проще удвоение U от сети- +надежное
заземление и хорошие диоды- ( работа прямо на С).
Катушку надо наверно сделать с керамики и предусмотреть обдув самой катушки, отдельно от расплавляемого металла.
Надежно держит температуру 1400гр. как нагреватель, расплавленное стекло (разогревать эл.дугой)
Промышленные установки для ВЧ разогрева графитового цилиндра до 1300гр размерами с 10-л. ведро, имеют катушку с медной трубки диаметором пр.15мм, витков 8-12 по самой трубке протекает охлаждающая вода диаметр катушки пр.150мм, частота 100кГц мощность-100квт,эл. машинный генератор.Сам цилиндр отделен от атмосферы кварцевым стеклом и находится в среде водорода.
Установка USA для расплавления образцов для хим анализа размерами с наперсток ,имеет лампу ВЧ генера по габаритам как ГУ-80.
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
30.04.2007, 17:38 #4
30.04.2007, 18:40 #5High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте fractal!
Пишите мне на victorqop@mail.zp.ua Отвечу на ваши вопросы.
Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
30.04.2007, 20:28 #6Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Если есть доступ к интернету, то куда уж подробнее, после набора волшебных слов "Индукционная плавка" в любой поисковой системе:
http://www.google.com/search?num=50&...%BA&lr=lang_ru
