Показано с 1 по 6 из 6
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Теория экранизации. Рассуждения
    а тема такая - смотрел дискавери ченел и там мужик (разрушители легенд) сделал камеру их сетки мелкой, зашел туда, закрыл дверь из той же сетки, то есть полностью заэкранирвался, показал сотик - нет сигнала. вышел - есть сигнал.
    из курса физики мы все знаем что теоритически в такой камере действительно не должно быть электрополей.
    я проделал то же самое дома - та же сетка, сотик, дект. все работает!!!!! причем на ура.
    ладно думаю. может чтото не так делаю. мыслю дальше - микроволновка не пропускает волны из камеры сгорания частота немного похожа на дект да и на сотик. значит туда тоже сигнал не должен проходить? опять же - все внутри нее работает. причем у сотика все лиш одна палка упала .
    ваши размышления по данным явлениям????????
    только не бейте ногами. слушаю конструктивные идеи.
    Добавлено через 2 часа 6 минут
    всё - решил - надо в фольгу завернуть обьект мучений
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    А про Вашу сетку поподробнее. Ведь "клетка Фарадея" известна и работает. Размер ячеек, пропаяны ли углы и т. д.
    А с микроволновкой вообще просто. "Дроссели" на дверце резонансные (точно на частоту магнетрона). Частоты "плюс-минус" и не подавляются.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Теоретически все выкладки верные.
    Главное в экранировке сеткой размеры её ячеек должны быть с периметром меньше длины волны частоты экранируемого источника излучения.
    На основе этого сотовые телефоны частот: 1200, 1600 и 1800 мГц эффективнее "пробивают" арматурную сетку зданий.
    Всё, о чём Вы так красноречиво рассказали в эпизоде фильма -действительно работает при условии малой напряжённости ВЧ-поля.
    Т.е. эти артисты из фильма находясь далеко за пределами города (в пром.зоне) имеют возможность Это ощутить. Другими словами экранировка Ваших эксприментов, обеспечивая 80% потерь, копенсируется автоусилением радиотракта сотового телефона.
    Уместен здесь небольшой рассказ.
    В бытность работы на одном из оборонных предприятий мы проверяли бысторо летающие изделия в так называемом антенно-фидерном павильоне финального цеха. Этот павильон сварен из стенок стали толщиной 6мм. Внутри, по внутренней всей поверхности, уложен (приклеен) специальный секретный поглатитель радиоизлучения, чтобы пролетающие вражеские спутники не могли засечь контрольное излучение СВЧ-передатчиков изделия.
    И вот, однажды приехала комиссия из самой Москвы для проверки радиогерметичности цеха-павильона. Наблюдатели-проверяющие с контрольным оборудованием излучения изделия расположились на крыше этого финального цеха, а для оперативности мне и моим коллегам по работе всучили радиостанцию Р-109м.
    Закрыли перед испытанием пневматические створки входных дверей павильона. Передаю по рации, что слышу внутри на рацию гостей хорошо!
    Руководитель проверяющих в недоумении: "Как слышно? Всё же плотно и глухо!
    Говорю им по рации: "А вы попробуйте отойти подальше от цеха - авось притихну?"...
    Отошли они почти за проходную завода, связь не прерывалась!
    Вот потом скандал был-то.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Главное в экранировке сеткой размеры её ячеек должны быть с периметром меньше длины волны частоты экранируемого источника излучения..
    Вроде бы не волны, а четверти волны.
    [/QUOTE]
    Вот потом скандал был-то.[/QUOTE]
    Думаю заходящие в цех электрические и телефонные провода не были заблокированы соответствующими дросселями и конденсаторами.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Ячейка, рамка активна когда её перметр равен длине волны. Например, периметр рамки на 20-метровый диапазон равен около 20 метров, т.е. длине волны.
    Неужели этого никто не знал и московский проект этого не предусматривал?
    Всё было выполнено, как следует.
    Добавлено через 28 минут
    В этой связи будет уместен короткий рассказ.
    В Уалихановском районе Северо-Казахстанской области в районном узле телекомуникаций инженером ЛАЗа работает бывший житель Монголии по имени Съезд. Таких людей, бывших эмигрантов из Казахстана вернувщихся на Родину по приглашению нашего Правительства называют - оралман. Государство таким вернувшимся на свою историческую землю казахам предоставляет очень приличные подъёмные, квартиру со всеми удобствами, работу по специальности и право выбора места жительства в республике. (Вот так Россия собрала бы всех!)
    Так вот, этот самый Съезд (бывают же имена) очень толковый оказался. В цифровой многоканальной аппаратуре разбирается без проблем, а вот по-русски говорит кое-как.
    Стою и наблюдаю, как он в ЛАЗе по служебной громкоговорящей связи ругается (спорит) с городским ЛАЗом русскими женщинами-инженерами:
    - Я жи вамь руськым язиком говорю, что урОвень сигналя от вась маленькИй! Ви, что думаети, что ми в деревни все дурАки?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    повторюсь - завернул сотик в фольгу - не работает. живу почти под бской.
    завернул дект в фольгу - не работает. положил его прям к базе - не работет. сделал в фольге узенькую щелку - работает только если щелку напрвить к базе, при этом фольга жужит изза того что видимо передатчик декта-трубы выдает макс мощность
    Добавлено через 51 секунду
    вопрос исчерпан я полагаю
  1. Теория SDR SoftRock v6.2
    от ivan219 в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:01
  2. Теория работы ВЧ моста. (MFJ-259)
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 22:20
