Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA3PKJ
Тема: Помогите определить элементы платы
    05.06.2013
    34
    9
    Здравствуйте,уважаемые.Мне нужна ваша помощь.Дана плата на картинке ниже, мне о ней совершенно ничего не известно,хотелось бы узнать что означает каждая деталь и что это соответственно за плата? (Плата относится к теме: Приемник радиорелейной линии связи.Тракт ВЧ.)Заранее спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Скорее всего вывод транзистора,со срезом-это коллектор. Тогда похоже на плату-6 канального смесителя сигналов в один канал.Правда,где точка питания тогда-неясно! Наверное внешними проводами.
    Если скошенный вывод- база, то плата-6 канальный УВЧ. Что больше похоже на правду.
    Пронумеруйте все компоненты-получите ответ по каждой детальке.
    Смущает то,что база транзистора "висит" по постоянному току "в воздухе".Т.е. не хватает двух резисторов.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А что здесь непонятного? ВЧ транзисторы, резисторы, конденсаторы, полосковые резонаторы. Обычные СВЧ усилители.
    Или вопрос для смеха?
    05.06.2013
    34
    9
    Я студент,и мне нужно описание и желательно подпись к элементам на плате. не совсем понимаю,но нужно разобраться.Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Выложите рисунок платы отдельным файлом.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Общее назначение устройства мне неизвестно. Частное назначение - получить несколько сигналов из одного сигнала без нарушения согласования по сопротивлениям. Мощность первичного сигнала разделится на 6 каналов, при этом в каждый канал ответвится 1/6 мощности. Чтобы компенсировать потери мощности при разделении - в каждом канале имеется усилитель D1, который может иметь усиление превышающее необходимое для компенсации потерь (на усмотрение разработчика, а вообще надо смотреть документацию на микросхему, чтобы узнать какое усиление она имеет).
    D1 - усилитель; Индуктивность L1 и конденсатор С1 слева на схеме - Г-звено для согласования по сопротивлениям; R1 - резистор для создания заданного (или необходимого) входного сопротивления усилителя; Индуктивность L1 - нагрузка усилителя; Конденсатор C4 - развязывающий конденсатор (отделение постоянной составляющей); Конденсаторы C2 и С3 - блокировочные конденсаторы.
    Во вложении - плата с моими комментариями.
    А вообще, всё что я написал - для Вас всё-равно тёмный лес. Как Вы будете выпутываться - для меня загадка. Больше не имею времени.
    Вложения Вложения
    05.06.2013
    34
    9
    Спасибо. мне уже не много объяснили,начинаю понимать. Ваше сообщение очень помогло мне.
    Большое спасибо.
  1. Помогите определить
    от федор в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 16:47
  2. Помогите определить редуктор
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:42
  3. Помогите определить
    от RN9MZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 11:20
  4. Помогите определить микросхему
    от Vasiliy в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 05:32
  5. Помогите определить транзистор
    от Инспектор в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 00:14
