15.03.2008, 01:40 #1
Чем отличается векторный умножитель от обычного?
Тупой вопрос
сейчас смотрел микрухи демодуляторов на сайте Analog Devices, там встречаются кроме прото перемножителей (Multiplier) еще и векторные умножители (Vector Multiplier)
чем они отличаются? просто умножитель умножает сигнал с одного входа на сигнал на втором входе. векторное умножение я представяю себе только применительно к векторам, а как оно будет во временной области, как оно делается и зачем оно надо не могу понять... главное в инете нигде ненагуглил инфы
может я туплю?Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда!
15.03.2008, 13:13 #2
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 39
- 79
- 7
могу ответить теоретически в практике не сталкивался они делятся на методы умножения если надо умножеть частоту то здесь имеется в веду модуль вектора то есть сели нпдо умножить на н сисло раз не получетсь допустим ты хочеш умножить частоту на 1.5 раз то без вектоной мекрухи тебе будет сложнее ...
15.03.2008, 15:03 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Название перемножителя точнее: Multiple vector.
Векторный способ (кодирования и коммутации) смешивания позволяет в одном цифровом канале управления, за счёт векторного (управления) кодирования, создать в цифровом потоке многоканальное управление различными цифровыми устройствами.Последний раз редактировалось UN7CI; 15.03.2008 в 15:07.
Борис
16.03.2008, 11:39 #4
блин, гласит же сетевая этика - задавая вопрос давай ссылку. я это не сделал и поплатился за это
Я имел ввиду вот что: ХТТП://ВВВ.analog.com/ru/prod/0,,770_849_ADL5390%2C00.html
то есть никакая не цифраНе играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда!
16.03.2008, 18:41 #5
- 14.01.2007
- 51
- 7
ADL5390 обычный векторный смеситель для преобразования частоты вверх. Имеет квардатурные входы сигнала гетеродина и квадратурные же входы модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал формируется двумя быстрыми ЦАПами, данные для которых синтерзируются в цифре. Это могут быть различные цифровые фазовые модуляции (QPSK итд).
Сигнал гетеродина получают на внешнем фазосдвигателе или используют гетеродин к квардатурным выходом (два сигнала сдвинутые по фазе на 90 грд)
Такой смеситель позволяет сохранить фазовую составляющую сигнала при преобразовании частоты.
18.03.2008, 23:25 #6
