Показано с 1 по 15 из 19
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Зачистка литцендрата
    В CQHAM.RU радиолюбитель просит совета по способам зачистки. Таблетку ему уже предложили. В детские годы я для зачистки провода, в маленький колпачёк наливал немного тройного одеколона, поджигал, вносил в пламя провод и после обгарания изоляции опускал конец провода в колпачёк. Потом гасил огонь.Спирт содержащийся в одеколоне не давал проводничкам окислиться и никакого механического воздействия,проволочки не ломаются. Дальнейшее залуживание происходило как обычно - канифоль, припой. Я для входа в CQHAM.RU забыл свой пароль,записную книжку с собой не взял. У кого есть возможность, плиз, подскажите парню этот способ зачистки ! ---------------Спасибо ВЛАДИМИР! В CQHAM.RU информацию вижу.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Комнатная сварка - нет ничего проще !
    На тему соединения металлов ещё вспомнилось. Ну и пусть будет в этом -же окошке. Многие наверное видели какие соединения радиодеталей были в старых радиоприёмниках и телевизорах --- на сварке. А может и сейчас кое - где пригодился -бы этот способ { антенные хлопоты, монтаж ВЧ цепей в РА и т.д. }, там где нежелательны холодные пайки и нужна однородность соединения? Уголёк от старой батарейки или ещё от чего -нибудь и не слишком хлипкие накальные обмотки трансформатора ---- это всё что нужно для полного радиолюбительского счастья ! Давно уже пробовал на мелочёвке, получается !
    QRP Аватар для UA1ZHV
    22.04.2005
    Мончегорск
    77
    45
    12
    6
    Я зачищал следующим образом.
    Берётся отрезок хлорвиниловой трубки, желательно большого диаметра, на него кладется зачищаемый конец и паяльником ватт 70 водим по этому концу, пока не облудятся все жилы. Таким образом я лудил ЛЭШО 21х0,07.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Но потом желательно нейтрализовать продукты агрессивной хиической среды. К нам на ремонт приходила аппаратура, где уже менялись радиолампы серии ,,б,,. Обслуживающий персонал на местах, меняя радиолампы, на выводы надевал полихлорвиниловые трубки, хотя в ЗИПах были фторопластовые. Колба лампы нагревалась, в этом месте интенсивнее шла химическая реакция и выводы радиоламп отгнивали не в местах паек, а сразу за стеклом. ------ В электронагревательных приборах, тот -же эффект, если стоит полихлорвинил, у горячих концов провод разъедает. Если это не самопальные изделия,то в них применяют другую изоляцию.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    А мы, в 70-годы, зачищали литцендрат обычной шкуркой-нулёвкой.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    лудил ЛЭШО 21х0,07.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    шкуркой-нулёвкой.
    Обдирали и шкуркой, но всё - же с жилками 0,07 или 0,05 понежнее надо. В мощных длинноволновых передатчиках ПЭЛШО в руку толщиной, для тех жилок и самой крупной шкурки маловато будет. Обалдел, когда впервые увидел такой проводок.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А если не секрет , каков там диаметр самих жилок
    и примерное соотношение "частота/диаметр жилок" ?
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Микрометром не мерял, но на глаз - около двух миллиметров, а может и больше.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,589
    1871
    766
    На одной свалке (к сожалению, теперь недоступной) видел контурную систему от какого - то передатчика на ДВ (типа Р-6ХХ, морской) - ребристый каркас из лакированного дуба диаметром сантиметров 30, обмотка - литцендрат толщиной с палец. Собирался отмотать немного, но случая не было.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот-вот.
    Для намотки вторичной обмотки транса-тора с током на выходе 20А идеально подходит намотка литцендратом диаметром 5 мм. Всё легко и красиво укладывается.
    11.01.2006
    7,589
    1871
    766
    Борис, это Вы серъёзно? Почему литцендратом именно транс мотать? Непрактично и места больше занимает за счёт шёлковой оплётки.
  12. #12
    18.07.2006
    41
    Страшную тайну открою. Литцендрат как и обмоточные тонкие (до 0.2мм) провода ваще зачищать не надо! Эмаль прекрасно сгорает в капле припоя. Я лично именно так и поступаю. Только потом надо убрать остатки канифоли ацетоном или спиртом.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Во-первых: шёлковая оплётка не такая уж и толстая,
    во-вторых: мотал с десяток торов. Впечатление - достойное внимания,
    и третье: никто не запрещает использовать самодельный литцендрат (без шёлка) из провода ПЭЛ, что позволит отказаться от дефицитного медного провода (шины) значительного сечения, да и руки обмотчика не так устанут выгибая медь.
  14. #14
    11.01.2006
    7,589
    1871
    766
    Да, Борис, согласен, значительно мягче, чем сплошной провод, будет жгут. Я-то, грешным делом, сначала подумал, что Вы какие-то необыкновенные свойства литцендрата используете, мне неизвестные. Hi!
    Вот только где ж достать сейчас толстый литцендрат?
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, совсем забыл сообщить, что транс намотанный литцендратом, под полной нагрузкой не "гудит", если конечно сердечник выполнен соответственно.
    Думаю, что происходит это из-за перераспределения магнитного поля, вызывющего механическую вибрацию по всем жилам, т.е. вибрация слабее в n-жил-проводников.
    Это промышленный вариант выполнения транса импульсного блока питания на 30А.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 16:48
