Показано с 1 по 14 из 14
    20.04.2008
    6
    Помогите, совсем начинающему радиолюбителю
    Здравствуйте!
    подскажите, пожалуйста, новичку есть ли какой-то способ (или специальное устройство), чтобы создать "электронный ключ" который бы замыкал цепь на своем выходе реагируя на совсем маленькое напряжение на своем входе (несколько мВ).
    Я знаю что такие ключи делают на транзисторе, но несколько мВ наверное слишком маленькое напряжение чтобы открывать им транзистор.
    Извиняюсь, если коряво объяснил - как уже сказал в радиотехнике совсем новичек
    посоветуете что-нибудь?
    заранее спасибо.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    А откуда будет сниматься это напряжение? От прикосновения руки, или с какого-то датчика? Несколько милливольт-убойное напряжение ! Можно применить операционники, компараторы.
    20.04.2008
    6
    сниматься будет с динамика магнитофона.
    а что такое операционники и компараторы?
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    На динамике магнитофона напряжение пахнет, как минимум, вольтами(замеряйте осциллографом). А это ужасно много! Сработает практически любой транзистор, даже с малым коэффициентом усиления. Операционные усилители и компараторы в виде микросхем Вам не нужны. Они способны работать с ничтожными сигналами.
    20.04.2008
    6
    может я меряю неправильно, но у меня тестер показывает ток около 0.1 мА на полной громкости
    соответсвенно с 8омного динамика напряжение 0.8 мВ. Есть мысль попробовать последовательно с динамиком поставить резистор побольше с снимать с него, но ведь тогда наверное ток упадет в цепи?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    снимать нужно с самого динамика - параллельно ему
    20.04.2008
    6
    я про это и говорю - там милливольты
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Тестер показывает некое среднее действующее значение, далекое от истины в данном случае, т.к. сигнал имеет сложную форму состоящую из суммы гармоник. Стрелочный прибор не успевает отработать изменение сигнала. Давайте посчитаем по другому: динамик допустим 0,25Вт, ток 0.1ма. U=P/I. Выходит нецензурная величина. Или возьмем Ваши 0,1ма помножим на 0,8 в.Тоже получается мощность, которую вряд-ли кто услышит.Т.е. измерения некорректны. Смотреть надо осциллятором, будет видна амплитуда, и ,желательно, на вход оконечника подать сигнал с генератора, если таковой имеется. Резистор ставить не нужно, это будет паразитирующий элемент.Ток , конечно, упадет. громкость снизится.
    Поясните подробнее суть Вашей проблемы, и какой мафон и динамик, не тот что молодеж в уши запихивает? Что должно получиться в итоге?
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Скорее всего у Вас неправильно получились измерения, на самом маломощном динамике напряжение должно быть значительно выше - сотни милливольт. Вы бы рассказали поточнее - чего Вы хотите добиться. Один или два транзистора с соотетствующей обвязкой решат Вашу проблему.
    20.04.2008
    6
    спасибо, теперь я понял - я действительно стрелочным тестером пытался измерить.
    к сожалению осциллятора у меня нет.
    я хочу добиться, чтобы при достаточно сильном сигнале на пленке, с внешнего источника питания подавались 5 вольт на вход LPT порта компьютера. Как с портом работать я знаю, мне бы только отследить сигнал с динамика.
    т.е. если я правильно понял, что можно транзистор просто по схеме электронного ключа припаивать?
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Совершенно в дырочку! Только развязаться с динамиком, к примеру, ч-з переходной конденсатор.
    Добавлено через 2 минуты
    спасибо
    спасибо можно не писать, а нажать кнопочку на сообщении.(коллекционирую!)(шутка)
    Последний раз редактировалось RA2FN; 22.04.2008 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  12. #12
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да, можно.
  13. #13
    20.04.2008
    6
    спасибо всем за отклики - буду пробовать
  14. #14
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Может быть Ваш прибор не измерят переменное напряжение, а только постоянное или забыли переключить его ... Могу предположить, что вы хотите сконцентрировать запись с магнитофона, это наиболее вероятно. Вам нужно зафиксировать старт записи, отделив его от шумов на пленке, скорее всего. Сигналом к стартом может послужить достаточно продолжительный уровень логической единицы на LPT порте, который совсем не обязательно может составлять 5 Вольт, можно меньше. Вам нужен источник питания на +5 вольт, лучше всего запитаться от компьютера. Для простоты придется соединить общий провода компьютера, магнитофона с общим проводам транзисторного каскада. Нужен один транзисторный каскад по схеме с общим эммитером, выполненый на n-p-n транзисторе, три резистора, один переменный резистор и один конденсатор. Можно диодов воткнуть для надежности и применить еще один конденсатор для лучшего распознавания компьютером начала записи сигнала. Реально обойтись и меньшим количеством резисторов, но схема получиться менее термостабильной и надежной , если интересно - пошлите мне личное сообщение, ответить не составит большого труда. Удачи.
  1. Помогите начинающему
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 20:26
  2. Помогите начинающему.
    от Lerner в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:42
  3. Помогите начинающему SWL
    от RV9UGY в разделе SWL
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 13:02
  4. Помогите начинающему радиолюбителю.
    от Фей в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 09:57
  5. Помогите начинающему
    от Igi в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 01:07
