07.05.2008, 23:46 #1
- 07.05.2008
- 11
Не запускается генератор
Не могу запустить генератор гетеродина этого приемника. Провозился уже неделю над ним - ну не хочет заводится и все... В чем же может крыться причина?? Пробовал уже и С11 увеличивать, и базу с колллектором кондером малой емкости соединять, экземпляры транзисторов менять - не помогает. Может вообще схему в мусорку? Ваше мнение выслушаю с интересом.
Как ни странно, ламповики по той же схеме генерят на ура.
Да и в догонку, транзистор открыт, напряжение Э-К около вольта всего.
08.05.2008, 00:02 #2
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Возможно, просто ошибка в схеме. Попробуйте конденсатором 0.1 заблокировать базу на землю. Конденсатор 68 пф включите между эмиттером и коллектором. Подбором его ёмкости добейтесь генерации. Она должна быть, вроде, поменьше.
08.05.2008, 01:45 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
1.
попробуй так - с11 выкинь, базу по вч заземли( кандюр на землю не менее 45 нан), с8 поставь 100 пик, э соедини с к кандюром 100 пик.
2. просто поставь с8 100 пик. ты же им всю обратную связь прибиваеш по вч.
резюком р6 (270к каторый) меняя его добейся падения на э-к половину того что есть на с7.
Добавлено через 1 минуту
вапще странная схема - очень сомнительно 1к р18. чтото многовато. я бы 100 ом поставил.
Добавлено через 11 минут
вапще странная схема - очень сомнительно 1к р18. чтото многовато. я бы 100 ом поставил.Последний раз редактировалось RA3POD; 08.05.2008 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
08.05.2008, 06:09 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Необходимо выполнить следующее:
- С11 отключить от базы и включить на коллектор V14
- С8 отключить от эмиттера и подключить к базе V14.
Успехов!Борис
08.05.2008, 08:00 #5
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
08.05.2008, 11:00 #6
- 07.05.2008
- 11
Благодарю за ответы!
Вобщем общий вывод: базу на землю, ОС между эмиттером и коллектором и эмиттер поднять, по стандартной схеме.
Сделаем.
08.05.2008, 12:57 #7
08.05.2008, 13:57 #8
- 30.09.2003
- 75
- 138
- 5
08.05.2008, 14:06 #9
- 07.05.2008
- 11
Все, запустил генератор по стандартной схеме. Сейчас настраиваю смеситель. Надеюсь он то хоть будет работать без переделок. В противном случае - грош цена этой схеме.
Последний раз редактировалось slov; 08.05.2008 в 15:59.
