Показано с 1 по 9 из 9
    07.05.2008
    11
    Не запускается генератор
    Не могу запустить генератор гетеродина этого приемника. Провозился уже неделю над ним - ну не хочет заводится и все... В чем же может крыться причина?? Пробовал уже и С11 увеличивать, и базу с колллектором кондером малой емкости соединять, экземпляры транзисторов менять - не помогает. Может вообще схему в мусорку? Ваше мнение выслушаю с интересом.
    Как ни странно, ламповики по той же схеме генерят на ура.
    Да и в догонку, транзистор открыт, напряжение Э-К около вольта всего.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Возможно, просто ошибка в схеме. Попробуйте конденсатором 0.1 заблокировать базу на землю. Конденсатор 68 пф включите между эмиттером и коллектором. Подбором его ёмкости добейтесь генерации. Она должна быть, вроде, поменьше.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    1.
    попробуй так - с11 выкинь, базу по вч заземли( кандюр на землю не менее 45 нан), с8 поставь 100 пик, э соедини с к кандюром 100 пик.
    2. просто поставь с8 100 пик. ты же им всю обратную связь прибиваеш по вч.
    резюком р6 (270к каторый) меняя его добейся падения на э-к половину того что есть на с7.
    Добавлено через 1 минуту
    вапще странная схема - очень сомнительно 1к р18. чтото многовато. я бы 100 ом поставил.
    Добавлено через 11 минут
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Необходимо выполнить следующее:
    - С11 отключить от базы и включить на коллектор V14
    - С8 отключить от эмиттера и подключить к базе V14.
    Успехов!
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Полностью согласен. По потоянному току всё в порядке. На 100 Ом в эммитере --- это при переходе на УКВ. Вот так будет привычнее для глаза { cм. вложение }.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc ГПД.doc (25.5 Кб, Просмотров: 310)
    07.05.2008
    11
    Благодарю за ответы!
    Это будет другой тип генератора совсем, неужели такая грубая ошибка в схеме...
    Странно, но у меня почему то 100 ом и стоит... только сейчас заметил. наверное рука при сборке не поднялась килоом туда ставить.
    Вобщем общий вывод: базу на землю, ОС между эмиттером и коллектором и эмиттер поднять, по стандартной схеме.
    Сделаем.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я не про тот резюк говорил
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Сколько хочешь.
    07.05.2008
    11
    Все, запустил генератор по стандартной схеме. Сейчас настраиваю смеситель. Надеюсь он то хоть будет работать без переделок. В противном случае - грош цена этой схеме.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 00:47
  2. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  3. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
  4. Pc-генератор
    от AWW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 07:46
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
