Показано с 1 по 15 из 22
    08.12.2009
    12
    Как подавить помехи датчику движения?
    При включении холодильника, или других мощных нагрузок, срабатует датчик движения.
    Датчик порометрический, питание без гальванической развязки.
    Пробовал ставить кренку и керамические конденсаторы на выходе цепи питания не помагло!
    Если кто сталкивался подскажите как с этим баротся!
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от ppvladis Посмотреть сообщение
    срабатует , падовить
    порометрический, помагло!
    баротся!
    Тяжелый случай. Это в первый класс необходимо обратиться.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Не обижайтесь, но RK3DL правильное замечание сделал. Вы на техническом форуме и ошибки вообще недопустимы. Вас могут просто не понять. Албанский язык здесь не прижился. (Описки не в счёт).
    Скажите, Ваш Датчик движения инфракрасный, или радиоканальный?
    Не понимаю... " параметрический и без гальванической развязки". Что это значит?. Занимаюсь ремонтом охранно-пожарной сигнализации, но таких выражений в инструкциях не встречал.
    Уточните, так как это принципиально. Жду...
    08.12.2009
    12
    Приношу свои извинения за громатику, но к сажелению эту науку мне не удалось покарить. Поэтому не судите строго, я так стараюсь.
    Датчик пирометрический как я понимаю инфракрасный.
    Питание без тансформатора поэтому гальванической развязки нет.
    Принцып: сетть 220в - валаст( емкость+разрядное сопротивление) - диодный мост емкость и стабилетрон 17в - сопративление емкость и ставилетрон 9в.
    Последнию цепь пробывал заменять крен8а убрав сопротивление и стабилитрон, плюс дополнительно керамические конденсаторы впаролель штатным емкостям.
    Добавлено через 2 минуты
    Ксажелению не поможет, как и репититор в свае время признала меня безнадежным!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Понятно.
    Тогда проблема ясна. Это влияние непосредственно сети. Проверьте сами, запитав прибор для начала хотя бы от батарейки или аккумулятора 12 вольт. Всё должно наладится. В будущем применяйте трансформаторный выпрямитель-стабилизатор 12в/0.5A.
    Этого будет достаточно.
    08.12.2009
    12
    Суть проблемы мне ясна изначально!
    Вапрс в томчто реч идет о промышленом изделии разместить в катором трансформатор нет вазможность!
    И хоть наличие ложных срабатываний не критично поскольку датчик включает освещение. И каномия электро инергии и ресурса ламп всеже значима.
    Поэтому хотелосьбы если не исключить ложные срабатывания то хотябы снизить их количество!
    Темболие что причина очевидна.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Vladis, ну не требуйте невозможного. Перепад напряжения в сети вызывает ложное срабатывание датчика.
    Значит два пути: питать отдельным стабилизированным источником(кстати, это штатный режим, как и положено), ну, или увеличьте в 10-20 раз ёмкость конденсатора фильтра в Вашем самодельном блоке питания от сети. То есть не 100 мкф, например, а 1000-2000 мкф. Должно помочь. Такое устройство автоматического включения освещение Феникс продается и состоит из двух блоков- Прибор и БП.
    ...У друга кошка заходит в ванную и свет включается. Она долго-долго смотрит на лампочку, ждёт. Свет выключился. Она опять заходит. Вот такое у неё развлечение без хозяев. А мышей дома нет...
    08.12.2009
    12
    Датчик не самодельный а заводской!
    Еслибы я ево делал то не опустился столь низко до такого блока питания!
    Хоть и применял такие схемы в школиные годы эпохи Брежнева, но славабогу те дни в далекам прошлом!
    А сейчас я лиш пытаюсь малой кровю доработать китайское творение.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Китайцы Вам не простят! Улучшать их технику - трудное занятие. Значит прибор со встроенным безтрансформаторным питанием...
    Я знаю, наверное, как починить, но кое-что будет находиться снаружи блока- это питание. Вы согласны так дорабатывать?
    Иначе я уже не помогу.
    08.12.2009
    12
    Думаю мне прийдетса ипользовать плату от зарядки мобильного.
    Это единственое что может влезть в корпус!
    Хотелос-бы попробовать дросель, но я не силен в этой облости и непредстовляю какой и где его лудше вставить!
    По переменке он скарее всего габаритный получится.
    А по постоянке вобще не понятно на какие частоты он должен быть орентирован.
    Если несу чуш извените я в дроселях туповат, почти некогда не приходилос сталкиватса с их выбором.
    И папутно, такой вапрос, можноли сам датчик выпаять с платы и вынести на 2 метра.
    Не станетли схема не устойчева изза помех наводимых на эти 2 метра кабеля датчика.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ваш источник питания должен выдавать стабилизированные 12 вольт и ток до 0.5А.
    Что Вы подключите- не знаю. Так недолго и вывести из строя прибор. А внутрь, скорее всего, ничего не влезет. Ну не предусмотрено это китайцами.
    Я всё сказал.
    Успехов.
  12. #12
    08.12.2009
    12
    Благадарю!
    Только питание там 9в!
    И нсчет тока, он намного меньше, если не учитовать потребление исполнительного реле.
    Промежуточный резистор с 17в на 9в 2.2к
    Следовательно ток потребляемый схемой 8/2200=0,0037 примерно.
    Поэтому бросок по напряжению питания мне кажется мало вероятным!
    Скорей всего какаято проблема в слабой помехозащите схемы.
    Интересно что по этому поводу думают спесыолисты!
    И тут вапрос уже не в том что жаба давит купить другой датчик.
    Интересно разобратся в причинах, а точнее как и куда пролазит импульс!
    Может решение лежит совсем в другом месте.
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Сначала запитайте от Кроны. Может есть ещё причина.
  14. #14
    08.12.2009
    12
    Завтро обезательно попробую!
    Для очистки совести.
    Спокойной ночи!
  15. #15
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Должно получиться.
    Пока.
  1. Вопрос по датчику КСВ
    от RD3ANT в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 07:23
  2. Как cовмеcтить датчик движения и радиозвонок ?
    от robert в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 09:52
  3. Принцип работы датчика движения
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:36
  4. Контроллеры движения
    от zoran в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 07.06.2004, 23:40
  5. Обзор плат контроллеров движения
    от zoran в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 14:00
