Показано с 1 по 3 из 3
    02.06.2008
    48
    Шахматные часы
    Нужны шахматные часы. Изучил рынок. В магазинах китайские и якобы российские механические от 700 рублей. Электронные китайские самые простые (без добавочного времени) совсем уж плохого качества от 800 рублей.
    Собирать часы с нуля отпадает: нет опыта, тем более, по моим подсчетам получится не дешевле.
    Сначала хотел сделать на базе двух китайских часов типа пейджер, наивно полагая, что в них есть таймер (секундомер с обратным отсчетом), тогда бы все получилось очень просто: у таймера есть пауза и пуск (иногда эти функции выполняет одна и та же кнопка).
    Выяснив, что в китайских часах нет таймера, решил все-таки сделать из двух будильников со стрелками.
    Имеем: два будильника со стрелками, питающиеся от батареек.
    Нужно: две кнопки, при нажатии на первую останавливается (отключается питание) первый будильник, включается второй; затем при нажатии на вторую кнопку включается первый будильник и выключается второй и т.д.
    Пытался смоделировать такую вещь просто из кнопок (провел аналогию с проходными выключателями), но не получается – кнопки ведь не фиксируются, поэтому, как я понимаю, нужно использовать транзистор для открытия переходов.
    Прошу подсказать, какие именно транзисторы мне нужны и сколько - два или один?
    Хотелось бы еще, чтобы загорался светодиод или лампочка около тех часов, которые идут. Какие светящиеся кнопки можно использовать? Если подключить лампочки параллельно будильнику, сильно ли это скажется на его работе?
    А может просто соорудить, купить или снять откуда-нибудь коромысло с двумя кнопками на концах с фиксацией (или просто тумблер приспособить к коромыслу)? Тогда и транзисторы не потребуются.
    Физическая остановка механизмов не рассматривается.
    С флажком, который должен падать после того, как время закончилось, что-нибудь придумаю.
    Хотелось бы все-таки вернуться к часам с табло, может подскажете мне таковые с таймером из бюджетной серии.
    Если есть какие-нибудь другие идеи, буду очень рад выслушать.
    Хочу все-таки сделать часы! :-)
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,629
    1895
    777
    У меня на даче лежат советские часы шахматные, механические, думаю, что работают. Точная инфо будет только после 15 июня. Если работают, то они нужны Вам?
    02.06.2008
    48
    Спасибо Вам, но я хочу собрать часы сам :-)
    Тем более, мы из разных городов!
    Ребята, накидайте схемку подключения транзисторов с двумя кнопками, что-то я пока туплю.
  1. Настольные часы ЭЛЕКТРОНИКА-6
    от RA4HDL в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 18:42
  2. Часы на микроконтроллере
    от kaligraf в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 01:47
  3. У LoTW свои часы???
    от EX8AB в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 15:30
  4. Часы на микроконтроллере
    от UB6HAE в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 23:10
  5. Ищу старые вторичные часы
    от PavelS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 12:32
