Показано с 1 по 12 из 12
    28.02.2006
    26
    8
    Post Интегральная схема дешифратор + триггеры
    Привет всем!!!
    Возникла такая тема: необходимо собрать цифровую схему, где имеется 4 входа и 16 выходов (если упростить). На входы импульсом подается 4-битное число (соответственно имеем hex-алфавит), и исходя из этого один из 16-ти выходов меняет свое состояние на противоположное.
    Если собирать схему с кучей микросхем, то имеем 1 дешифратор 4-to-16 и 8 сдвоенных JK-триггеров. При подаче на 4-битную входную шину дешифратора того или иного сигнала, обнуляется один из 16-ти выходов. Этот перепад состояний на выходе меняеет состояние выхода того триггера, к которому подключен изменившийся выход дешифратора.
    Мне один товарищ божится что в руках держал эту схему (правда из 16ти использовалось только 9), но прогуглить ничего не могу.
    В связи с этим вопрос: знает ли кто-нибудь интегральную схему, где зашит и дешифратор и триггеры на каждый выход дешифратора?
    Заранее спасибо!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мг - тема продолжается.........
    ну шош..........
    расккажи что тебе сделать в итоге надо7
    не проще проц взять7
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Altera делает такое. Данный класс микросхем называется PLD. А ну бегом к учебникам!
    28.02.2006
    26
    8
    Читай выше. А лучше - иди дальше...
    С Ассемблером опять долбаться? У знакомых программатор брать... Не хочу...
    Все понятно. Никто не видел и не слышал про интеграцию дешифратора и триггеров.
    Вопрос снимаю.
    Буду сшивать 7 микросхем... Благо на сдвоенных триггерах из 14 ног - 7 между собой соединяются, плюс общая шина... Ничего сложного. Спросил скорее из интереса... Мне кент божился, что там нифига не контроллер, а простая схемка на 24-х ногах... Я не поверил.
    Спасибо.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Для информации - PLD это не контроллер, а цифровой автомат с программируемой структурой. А его программирование для начального понимания (при переходе с контроллеров на PLD) весьма сложно, так как весь "текст программы" выполняется не по-строчно, а за один такт генератора. Но все это изучаемо.
    Для вашей задачи слишком дорого.
    21.06.2007
    7
    3
    есть такая замечательная микросхема К155ИД3. Дешифратор 4-16. И стоит копейки.
    В качестве триггеров подойдут К155ТМ7 - 4 D триггера.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    На сайте texas instruments (www.ti.com) лежит замечательная книжка Pocket Data Book (файл http://focus.ti.com/lit/ug/scyd013b/scyd013b.pdf) - в ней по всем логическим микросхемам описание (схемки) функционирования приведены. Если там её нет = искать в остальном мире скорее всего бессмысленно - на 99.9% не найдётся.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Совершенно верно. Зачем автор собрался аж семь корпусов городить, когда двух достаточно ?
    21.06.2007
    7
    3
    Он почти прав. Нужно 5 штук: дешифратор и 4 триггера на выход
    28.02.2006
    26
    8
    Блин... Често говоря не знал, что есть счетверенные триггеры... Но уже спаял на сдвоенных JK-триггерах (потребовалось 5 шт) и дешифратор 4*16... Именно К155ИД3. Все работает... Спасибо...
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Есть и восьмитриггерные микросхемы - ИР23, например.
  12. #12
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Это перебор будет.
    Но раз автор уже спаял, то не имеет значения
  1. Дешифратор 7-сегментного индикатора
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:38
  2. Интегральная микросхема К174УН5 (схема включения, Корпус.
    от st. Politecha в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 16:24
  3. Дешифратор для 3-х разрядного ЖКИ
    от Plumb_um в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2003, 17:13
  4. Схема APC UPS 300
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 07:27
