14.02.2025, 15:19 #1Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
Использование платы ПЧ-НЧ от ВЭФ 201-202
Плату ПЧ-НЧ от ВЭФ 201-202 можно использовать.
Даже в убитом приемнике может находиться хорошая плата.
1 Предлагается перестроить на 500 кГц путем замены емкостей контуров.
2 На транзисторе гетеродина запустить кварцевый генератор 7500 кГц.
3 Установить 3х контурный ФСС на 8 мГц ( 10 мкв в АМ получается ) и фильтр пробку на 7 мГц.
Для приема ССБ и телеграфа на диод детектора подать 500 кГц
к ФСС подключить диодный смеситель и входной фильтр
и все работает
тема для самоделкиных
на транзисторе гетеродина собираем генератор 7500 на кварце
3 контурный ФСС на 8 мГц
Замена контурного конденсатора для 500 кгц УПЧ2 контур детектора
замена 2 конденсаторов УПЧ-1 2х контурный
4 контурный ФСС для простоты делаем 2х контурным и заменяем конденсаторы для 500 кгц
для фсс 8 мгц используем дросселя 10 мкгн и подматываем катушки связи
ФСС 8 мгц
ФСС на монтажной плате 70-30 мм
фильтр пробка 7 мгц контакты 6 и 7
[ATTACH=CONFIG]365780
7500 кварц в гетеродине
теперь можно принимать до 30 МГЦ и АМ и ССБ и телеграф
https://cloud.mail.ru/public/z62x/qCZ6NoyDoВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
18.02.2025, 09:56 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Смысл этой приставки? В Yaesu или DI вставить?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.02.2025, 11:50 #3Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,281
- 2691
- 5570
Может быть надо было написать: 1- собираем приёмную часть (конвертер) с преобразованием входного сигнала в первую ПЧ на частоту 8 МГц? и только потом, платой ПЧ VEF, преобразуем в 500 кГц (перестраиваем контура на 500 кГц и по тексту..) и далее в НЧ. Всё стало бы ясно.
А может быть стоило, просто, подшаманить сам приёмник и оставить как есть, тогда и первая ПЧ была переменной, как-никак, а проблема с настройкой уже была бы решена.
Ваша идея имеет право жить. но в чём ей особенность? Чем принимаются, куда первично попадают эти - "до 30 МГц"?
Вот ждёт, ждёт SPIDOLA часа, а смысла пока нет.
Нуу, это не приставка - это полноценный приёмник, наблюдателю или, если нет возможности "вещать",. . то хоть послушать. Не DEGEN, и не "китай" - сам же!!. . Такое иногда надо. Надо взвесить: человеко-часы и необходимость. Стоит ли оно того.
18.02.2025, 14:43 #4Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
Смысл есть.....работает хорошо...сейчас жду синтезатор...будет приемник до 30 мгц...с 2 мя ПЧ...выведу 500 7500 и синтезатор сзади на бнц...и сделаю плату с ЭМФ на передачу...
плата СПИДОЛЫ имеет другую структуру - там сразу смеситель и 3 УПЧ...а в ВЭФ 201-202 ...УВЧ - смеситель - 2 УПЧ....но если пойти по этой задумке и в СПИДОЛУ добавить УПЧ 8МГЦ - будет еще круче
просто добавлена платка...ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
18.02.2025, 16:00 #5Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,281
- 2691
- 5570
Понятно, успехов! Потом отпишите
18.02.2025, 16:35 #6Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Нет. Тема для тех, кто не ценит старины.
Нет никакого смысла калечить прекрасный приёмник.
Лучше переделать ВЭФ 201 или ВЭФ 202 в ВЭФ 204 или ВЭФ 206.
Вот это будет тема для реставраторов радиотехники.
Будет больше толку, нежели ломать приёмники.
UA3LHA, смотрите мультфильм режиссёра В. Бахтадзе и сценариста Н. Бенашвили "Приключения Самоделкина"
18.02.2025, 17:39 #7Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
Вы не внимательно читаете: 1 - я не призываю ничего ломать 2 - Есть приемники "УБИТЫЕ" - (разрушение батарейного отсека электролитом, разрушение корпуса и еще много чего) 3 - на ДВ СВ ничего НЕТ.....4 предлагается достать плату из приемника не подлежащего восстановлению...и продолжить ему ЖИЗНЬ....с переделанной платой Вы получите классический АППАРАТ с 2мя ПЧ.....я же писал что принимал станции на 28 21 14....из платы получаем радиоприемник ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА....ничего про ЛОМАТЬ я не писал....ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
18.02.2025, 19:34 #8Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вы не внимательно читаете.
Я предлагаю реставрировать приёмник ВЭФ 201.
Ввести дополнительные диапазоны в этот приёмник.
Прочтите описание ВЭФ 204 (206).
И найдёте большую разницу между 201 (202) и 204 (206).
Судя по фото платы вашего приёмника - он совершенно не "убитый".
Вы "достали" эту плату из приёмника не подлежащего восстановлению, реставрации?
Сомневаюсь!
18.02.2025, 19:51 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Кому подарить ВЭФ-201? Несколько лет назад прошлая теща подогнала "починить", мол ничего не принимает. Вместе с ним какой еще китайский приемник. Я сделал вывод что просто на СВ вещание прекратилось... Правда в этом ВЭФ-е все таки видимо есть косяк в сетевом блоке питания, покупать для него большие батарейки как то не захотел.
73! Василий.
22.02.2025, 11:44 #10Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.02.2025, 12:56 #11
27.02.2025, 18:36 #12Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
https://cloud.mail.ru/public/v2g1/ioUrm5cnf
работает от 3 до 30 мГцВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
21.03.2025, 19:21 #13Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
3-30 мГц с синтезатором.....2 контурный вход - диодный смеситель - 1 УПЧ 8 мГц КП307 Регулирует чувствительность - 3х контурный ФСС 8 мГц - 2 УПЧ - 8 мГц ( плата ВЭФ ) - Смеситель и кварцевый генератор ( плата ВЭФ ) - 2х конт ФСС 500 кГц - 1 УПЧ 500 кГц - 2х контурный 500 кГц - 2 УПЧ 500 кГц - контур детектора АМ - УНЧ
https://cloud.mail.ru/public/St4M/tX7L5m8q1ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
7Спасибо
