28.09.2008, 22:46 #1
- 28.09.2008
Мобильник как АЦП
Помогите найти материалы по использованию мобильника
как АЦП и передачи данных на комп через блютуз.
28.09.2008, 23:26 #2
- 05.09.2008
- 28
АЦП какого рода? Оцифровывать аудиосигнал, поступающий на микрофонный вход или имеется в виду использовать радиотракт телефона в качестве сканирующего приемника\анализатора спектра?
01.10.2008, 09:09 #3
- 28.09.2008
меня вообще-то интересует аудио вход,
ограничения по параметрам входного сигнала датчика,
и желательно уже
готовая программа на компе
01.10.2008, 09:30 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
не проще уадио вход компа взять7
имхо под такое дело из программ - разве что диктофон для мобилы.73. Алексей (RA3POD)
01.10.2008, 20:56 #5
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
Фигасе - товарыщ вообще представление имеет КАК звук в мобилньике передается ? Там офигенная система сжатия исходного сигнала специально заточенная именно под голос - что позволяет конкретно обрезать битрейт .по некоторым сведениям почти до 9.6 кбит/с а вдобавок там жуткая АРУЗ торчит чтобы еще более унизить динамический диапазон - в общем не для музыки штучка. И прямого выхода с ацп на комп не предусмотрено . В общем вопросец из серии как мне "молоток использовать в качестве электродрели" Жуть просто ... Если уж надо отдельно стоящий ацп - куда проще взять мелкоконтроллер с ацп и не городить огород . .. А если уж и постоянки не надо - то тогда просто вход звуковой карты и все ОК
