12.10.2008, 11:13 #1
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 39
- 79
- 7
Помогите понять фразу
много встричял в литературе но понять не мог как пример (на лампе с эл.начмнкой есть выпремитель за ним конденсатор сглаживающий пульсации если увеличить емкость конденсатора для лутьшей ефективности то выевляется так называемый увелечение коефицента мощности ) кто может обяснить что это такое?
12.10.2008, 12:34 #2
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
коэффициент мощности в электротехнике - коэффициент корреляции между формой тока и формой напряжения .
меняется от 1 до 0 . Является более общим случаем , чем косинус фи .
За его низкие значения Чубайс штрафует . на Западе запрещена продажа устройств св . 5 Вт ,
не снабженных корректорм КМ .
Увеличение конденсатора фильтра выпрямителя снижает КМ - ток от сети потребляется только на самых верхушках .Последний раз редактировалось KulibinV; 12.10.2008 в 12:59.
12.10.2008, 16:27 #3
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 39
- 79
- 7
12.10.2008, 16:58 #4
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
12.10.2008, 20:34 #5
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Правильнее - уменьшится коэффициент пульсаций. Повышать ёмкость такого конденсатора надо (если это действительно надо, то есть требуется) с некоторой остороностью, т.к. неполяризованный диэлектрик всегда-всегда будет стремиться поляризоваться, а конденсатор соответственно заряжаться, и пока диэлектрик полностью не поляризуется - конденсатор будет тянуть ток. Я сравниваю конденсатор с рвом, вырытым в жерле канала по всей его ширине. Если по каналу потечёт вода, то пока она не заполнит ров - дальше рва она не потечёт. Так и конденсатор пока не зарядится - ток в нагрузку не потечёт Соответственно если ёмкость влика, то выпрямитель рискует сгореть по причине долговременной перегрузки по току. Не рекомендуется кстати устанавливать чрезмерно большие электролиты в усилителях, т.к. если вы будете слушать басы то у вас после очередного "бума" который совпадает с частотой пром. сети, может не успеть зарядиться конденсатор и следующий "бум" может выйти невыразительным т.к. надо и конденсатору отдать какую-то энергию и ещё в динамик дать энергию и конденсатор не полностью заряжен и не может обеспечить соответствующий удар. Поэтому в усилителях класса hi-fi используются не конденсаторы а аккумуляторы.
Добавлено через 10 минут
Конденсатор - всего лишь буфферный накопитель энергии, таким образом та энергия, которую он сможет отдавать в нагрузку без внешней подпитки, - не может взяться неоткуда, а берётся она из электрической сети, а это не бесплатно.Последний раз редактировалось UR4LZW; 12.10.2008 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
UR4LZW
19.10.2008, 11:55 #6
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 39
- 79
- 7
да об этом я учился но както я припоменаю что коэффициент мощности- коэффициент корреляции между формой тока и формой напряжения. Как говорит KulibinV конденсатор он и филтр или реактивный резистор сопротивление которого зависет от частоты и свами согласен что не может он дать електроны от ноткуда а толко сколько он заредил, а тогда причем чюбайс?
19.10.2008, 13:52 #7
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Да при том , что счетчик посчитал среднюю мощность , которую Вы потребили .
А потери в проводах ДО СЧЁТЧИКА равны I квадрат на R провода . (I^2)*R.
Так как Вы потребляли только на самых верхушкаж сенусоида , то ток в эти моменты
был во мноооогоооо раз больше среднего значения . И именно это значение надо подставлять
в формулу для потерь .А за потери Вы не заплатили .
19.10.2008, 16:32 #8
20.10.2008, 00:54 #9
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 39
- 79
- 7
не знал я про чюбайса но только потому что живу я в малдове в кишиневе а эл. энергию получаем от испании у нас поставщик union fenosa и у нас единая тарификация 5 лет назат феноза поменяла все щечики с дисковых советских на дисковых с оргоническим корпусом (сделанно в России) и стоит у нас киловат 1,2 лея или 0,2$ в целом я плачю 50$ за свет что для меня евляется дороговато (химичить можно ) но как знать...
