Показано с 1 по 2 из 2
    12.11.2008
    3
    Параметры конденсатора: Impedance и ESR
    В чем различие между параметрами конденсатора: Impedance и ESR? Спрашиваю потому что в тех. паспорте для конденсаторов SANYO серии ME-WX они сведены в одну характеристику:
    хттп://edc.sanyo.com/pdf/e066.pdf
    И если кто из Новосибирска, подскажите, где можно купить конденсаторы.
    Заранее благодарю.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Заранее благодарю.
    Строго говоря, ESR можно получить только из измерения частотной зависимости полного импеданса конденсатора, который есть сумма емкостного сопротивления и ESR. Обычно ограничиваются данными на частотах в районе 100 кГц - там явно преобладает ESR, которое и принципиально.
    Можно предположить, что просто в первоисточнике написано строго - эти параметры просто разделить нельзя. Я бы трактовал это как указание на значение ESR, ибо при выборе конденсатора существенно именно это.
  1. Как рассчитать параметры воздушного конденсатора ?
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 18:34
  2. Как определить ёмкость конденсатора ?
    от mark VIII в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 10:07
  3. Расчет конденсатора
    от UA6GC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 01:46
  4. Максимальное напряжение конденсатора
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 14:04
  5. Марк. конденсатора
    от Вениамин в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:22
