Показано с 1 по 15 из 18
    15.01.2009
    41
    Что за микросхема ?
    ЧТО за микросхема?
    Дико извиняюсь, если ошибся топиком или (еще хуже) форумом, но у меня есть такой вопрос.
    К нам на фирму установили радио сигнализацию фирмы РКС,Зеленоград.
    там есть такая прямоугольная деталька, не ней написано 26,945.
    Подскажите, пожаоуйста, что это может быть. Примрное, или, лучше, точное название.
    К вопросу прикладываю фотографии:
    1. платы радиопередатчика.
    2. Увеличенное изображение детали с "усиленной" надписью.
    3. Обратная сторона платы под деталью
    Спасибо.
ID:	17046   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Если на чём-то написано 26,945, то это скорее всего кварцевый резонатор, а цифра означает частоту на которой работает этот передатчик. Хотя, на приведённом рисунке выделен вовсе не он.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    По написанному (26,945), вроде частота кварца, но таких при мне не было
    Low Power Аватар для R9MS
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Похоже это кварцевый генератор на частоту 26 МГц 945 КГц. Дальше на транзисторе С2078 - усилитель мощности и контура - это согласование с антенной.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Может фильтр? Кварц чуть севернее...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Там место для чипа контроллера или контроллер SMD cнизу платы и кварц это от цифровой части. Указання деталь или резонарор или генератор на 26945кГц. Скорее первое.
    UP
    30.12.2008
    26
    4
    6
    что это может быть.
    Был на фирме в Воронеже где выпускают аналогичные изделия:зашивают в память на программаторе частоту на котором это устройство должно работать,т.е. управление синтезатора.
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Поддерживаю rw0qr. Это четырехвыводный SMD генератор , но не резонатор.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А кварцевый резонатор вверху - это что такое? Думаю, что автор вопроса просто не то обозначил на фото. Во всяком случае я хотел бы увидеть надпись на этом элементе своими глазами, если она есть. Частота стандартная для промышленных радиоустройств и систем типа "охрана автомобиля" и тому подобное...
    Добавлено через 8 минут
    И если это генератор, то интересно -что написано на корпусе этого прибора (все - полностью). И что написано на корпусе резонатора вверху.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Было бы странно, если автор никогда невидел резонаторов до этого. Еще более странным было бы то, что автор задавая вопрос, обозначил не то. А резонатор вверху который, так это для микроконтроллера, который наверняка распаян с другой стороны. Эту версию уже кто-то выдвигал.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну, судя по исходному вопросу, может быть и не видел. А более четкое фото, на котором можно прочитать тип микросхемы, не помешало бы.
  12. #12
    27.04.2006
    85
    346
    360
    786
    На плате просматривается всего один активный элемент- транзистор.
    Думаю, что должна быть еще активная часть схемы - может быть это то , что обозначено,
    а частота поддерживается кварцем, который "на севере" Хотя, эта активная часть может быть подключается к разъему около кварца.
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1667
    327
    Скорее всего это фильтр. подобные я встречал в радиостанциях СВ диапазона. Для серьезной микросхемы ног маловато.Надо было выложить еще фото обратной стороны платы , составили бы схему и все стало ясно.
  14. #14
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Это генератор. Кварцевый. На 26945. На одну ножку приходит питание, другая - корпус, третья - выход, четвёртая - гуляет.
    Или два корпуса.
  15. #15
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Подтверждаю. Видимо не все еще знают о существовании интегральных кварцевых генераторов , имеющих встроенный резонатор.
  1. Микросхема ДК-1
    от Vedrin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 12:47
  2. Микросхема К161ПП2
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 15:19
  3. Микросхема
    от RA9YKZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 21:38
  4. Микросхема 3V
    от embryo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.05.2004, 09:25
  5. Что за микросхема в БП Atx
    от Выкса52 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 00:01
