Показано с 1 по 8 из 8
    QRP Аватар для UA3492SWL
    05.03.2022
    15
    Помогите опознать ферритовое кольцо
    Доброго дня.
    Вдруг кто-то сталкивался с таким.
    Лежит кольцо, 63,3 мм х 38 мм х 25 мм (внешний х внутренний х высота)
    Вес 227 грамм
    Приборов для его определения сроду не водилось.
    Надписей или их остатков нет.
    Помогите опознать.
    Заранее спасибо.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Нереально!
    Антенных анализаторов никаких нет?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вес 227 грамм
    По внешнему виду не определяется. Если нет приборов, то есть вариант естественного испытания. Поставьте его в устройство куда есть потребность и смотрите как будет вести себя кольцо и само устройство.
    05.03.2022
    15
    Нереально!
    NanoVNA-F V2
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Так отлично!
    1. Прикручиваем к прибору разъём с коротким хвостиком.
    2. Проводим калибровку под этот хвостик в диапазоне от 1 до 31 МГц.
    3. Делаем следующие установки:
    - TRACE 1 - SWR
    - TRACE 2 - RESISTANCE
    - TRACE 3 - REACTANCE
    TRACE 4 не задействуем.
    - масштаб по 2 и 3му лучам 100 Ом на деление. По КСВ можно любой масштаб . КСВ можно вообще не
    учитывать , на всякий случай просто пусть будет.
    4. Наматываем 5 витков ( ровно 5 !) любым проводом . Снимаем при помощи штангенциркуля размеры ( внешний и внутр диаметры, высота). Припаиваем выводы катушки к хвостику.
    5. Производим измерение , устанавливаем курсор на 1 МГц, Делаем качественное фото экрана и отправляем
    мне по почте ( позывной на мейле).
    05.03.2022
    15
    Так отлично!
    1. Прикручиваем к прибору разъём с коротким хвостиком....
    Спасибо вам огромное!
    Мне товарищ неожиданно подсказал ещё один метод, он мне показался попроще, я его сюда выложу:
    Еще другая методика есть, намотать 15-20 витков равномерно по кольцу проводом 0.5-0.8мм, включить трассу smitch, smitch value - LC, настроить прибор на 100-120кГц и считать напрямую измеренную индуктивность. Дальше расчет по калькулятору:
    https://coil32.net/ru/calc/ferrite-permeability.html
    Сказано - сделано. Провод 0.8 мм.
    Число витков вроде 18:
    Показания пляшут как хотят, кроме МикроГенри, там стабильно в среднем 1.6:
    Результат по формуле:
    Как его использовать?
    QRPP
    01.10.2011
    Челябинск
    5
    27
    Возможно, это то, что ищете (на Вашей Смитта: 1,54 милиГенри)
    Название: Unknown ferrite.jpg
    05.03.2022
    15
    3F3 материал, нашёл ТТХ: https://old.ferrite.ru/uploads/pdf/p...erials/3f3.pdf
    С каким из колец Amidon можно сравнить? FT-240-***
  1. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  2. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  3. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  4. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
  5. Помогите опознать кольцо-?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.10.2003, 09:15
