Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Посоветуйте стабилизатор
    Есть задачка - имеем входное постоянное напряжение от 20 до 100 вольт, нужен интегральный стабилизатор с выходным напряжением до 10 вольт (зажигать светодиодик в оптопаре). Этакий датчик наличия напряжения в линии, но напряжение может варьироваться в указанном диапазоне.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    имхо можно обойтись стабилитроном на ватт и парой резюков
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это по-радиолюбительски.
    По-инженерному схема состоит из: компаратора напряжения на операционном усилителе, реагирующая на превышение порога напряжения на измеряемой линии свыше 20Вольт. Если необходим контроль верхнего значения 100Вольт, то компаратор берётся двухпороговый.
    Далее сигнал реакции поступает на схему триггера, обеспечивающего чёткий порог срабатывания схемы сравнения.
    С триггера уже логический сигнал может поступать на Вашу любимую оптопару, которая применяется только с целью гальванической развязки с последующим каскадом и, если этого не требуется, то сигнал (смена логического уровня) поступает непосредственно на тразисторный ключ, нагрузкой которого является светодиод, реле или звуковой сигнализатор.
    Применяя набор пороговых регистраторов уровня напряжения можно организовать контроль и сигнализацию не только при входе в зону напряжений 20-100Вольт, но реакцию на уровни ниже котрольной зоны и соответственно выше объявленной зоны.
    И, наконец, применяя микроконтроллер управления, возможно создание системы регистрации и регулирования любого уровня сложности.
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Собственно для микроконтроллера и делается, задача контроль НАЛИЧИЯ (его величина не имеет значения, главное, что напруга там есть) переменного напряжения в диапазоне 20-100V. Плюс наличие гальванической развязки. Последние мысли использовать для развязки понижающий трансформатор и далее через выпрямитель на вход АЦП контроллера. Иннерция этой цепи должна быть не более 100 мс. Может кто еще придумает как сделать красиво и просто ?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я же говорю - два резистора стабилитрон
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Один резистор, остиклованный 10Вт. сопротивлением около 1Ком. и стабилитрон Д815Г.
    Резистор подбирается при 100Вольтах. ток через стабилитрон 100ма. Стабилитрон нужно поставить на небольшой радиатор.
    И все!
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    И все!
    Оптопара CNY17-4 реально работает при зачениях тока , позволяющих избежать оного
    вандализма . резистор 100к 0.25 W + стабилитрон bzx84 +CNY17-4 и золотой ключик у Вас в кармане . Без всяких радиаторв . Токо в базу фототранзистора оптрона надо
    добавить резимстор об 1 MOm к земле , а то закрываться не будет .
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    О, это уже что-то.
  1. Стабилизатор напряжения
    от Devastator в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:40
  2. Стабилизатор LT 1083/84/85 в параллель
    от UA1ANP в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 17:28
  3. Стабилизатор на 1.5-1.8 v / 150 mA
    от RRRRRR в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:34
  4. Стабилизатор напряжения в магнитоле
    от SPKILLER в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 06:48
  5. HELP!!! Стабилизатор частоты вращения
    от tico-tico в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 00:36
