Сообщение от
RU3AX
В отношении "усовершенствований" этой схемы.
Следует иметь ввиду, что работать в эфире на этом трансивере, если и можно, то благодаря его недостаткам. Дело в том, что необходимый сдвиг частоты примерно на 700 Гц в телеграфных трансиверах прямого преобразования здесь обеспечивается НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМ процессом - изменением частоты гетеродина при переходе с приема на передачу. Анализировать, что определяет этот процесс - занятие никчемное. Может и по цепям питания, может и из-за изменения нагрузки.
Приемник тупой, как микролитражный автобус. После смесителя для реализации приемлимой для работы в эфире чувствительности в подобной аппаратуре нужен малошумящий усилитель. Тогда, может быть и получиться что-то, приближающееся к микровольту.
Этот трансивер "шутка гения" - можно восхищаться изящностью решения, можно повторять даже, но работать на нем в эфире получится только с соседями. Если что-то получится.
Я видел этот трансивер у автора живьем в свое время и восхищался изящностью решения.
