03.06.2009, 13:00 #1High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Комбинационные искажения третьего порядка
Здравствуйте!
В литературе встречал уровень к.ис.3-го порядка для ГУ-43 -43дб, для ГК-71-36дб.
Кто подскажет этот параметр для полевых транзисторов с мощностью0, 1-1кВТ, значения данного параметра у продаваемых"буржуйских" УМ , что происходит с данным параметром при переходе выходного каскада УМ в режим А. Интересует конкретная величина , а не КПД.
Все это применительно к УМ КВ диапазона.
С уважением. Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
06.06.2009, 22:05 #2Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Коэффициент гармоник для любого элемента зависит от режима, поэтому однозначно назвать его для какого-либо усилительного, заведомо нелинейного, электронного прибора - чрезвычайно неблагодарный прогноз. У ламп и транзисторов он приводится только для приборов, предназначенных для линейного усиления сигналов и, в основном, по результатам испытаний опытных образцов.
При использовании усилительного элемента в режиме А коэффициент гармоник будет меньше, чем в любом другом (АВ, В, С). У ламп с "прямолинейными" характеристиками (ГК-71) это заметно , у ламп с "квадратичными" характеристиками (ГУ-43, ГУ-74) - уменьшения коэффициента гармоник почти не заметно.
06.06.2009, 22:51 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.Прочел еще статью UA9LAQ(перевод с английского) по ссылке
http://www.cqham.ru/pre2x4t.htm В рекламе УМ на ГУ-74(2 шт в паралель) указано
-40дБ.
По полевикам узнал только цену для мощных= 250у.е, за шт,покупали через Киев.
07.06.2009, 09:04 #4Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Если я правильно понял, автора вопроса интересует в первую очередь Imd3. А здесь не сосвсем так, как Вы написали- да, при малых мощностях, действительно, перевод активного элемента из режима В в А, приведёт к уменьшению интермодуля, а вот при больших- увы- лампа при переводе в А просто будет перегружена, и гарантировать уменьшение Imd3, я бы не рискнул...
07.06.2009, 12:32 #5High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Меня заинтересовал вопрос чистоты спектра УМ КВ диапазона.
По сведениям из сети, любимым приемом на данный момент является раскачка в катод ГИ-7б,или других ламп, мощность трансивера не пропадает ,плюс усиление до 10 по мощности ,плюс относительная доступность реализации.
Предполагаю, что трансивера выдающие 30-100вт на раскачку работают в режиме В и естественно после линейного усиления такого сигнала говорить о чистоте спектра не приходится.Хотелось бы узнать сравнительные характеристики УМ по интермодуляционным искажениям имеющего указанный способ раскачки и раскачиваемые режимом А.
С уважением.Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
07.06.2009, 12:55 #6Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
То victorqop
От кого-то слышал, что в FT 9000 предусмотрена возможность перевода трансивера в класс А при работе с внешним усилителем. Если это так на самом деле, то это большой +++++!Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
07.06.2009, 19:03 #7Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Если сигнал будет выходить за "линейную" часть ВАХ, то это уже не будет режим А, а только бессмысленная пародия на него с большим током покоя. При переводе активного элемента в режим А придётся уменьшать мощность возбуждения каскада, потребляемая (по питанию) мощность в конечном итоге увеличится, а излучаемая уменьшится - но это всё плата за режим А.
Выходной каскад в режиме А есть смысл ставить только в том случае, если все каскады перед ним тоже работают в классе А, иначе - не имеет смысла.
to UA4CDT: В трансивере Yaesu MARK-V FT-1000MP выходной каскад работая в классе АВ, может отдавать до 200 Вт РЕР, но его можно переключать в класс А с мощностью до 75 Вт.Последний раз редактировалось Igor-UGG; 07.06.2009 в 19:09. Причина: уточнение
07.06.2009, 19:57 #8High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Спасибо з инфо.Как говорил мне один р-л.-только о чем подумаешь- а там все это есть!595. Виктор (UR5QOP)
08.06.2009, 15:28 #9Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Основным источником IMD как раз и является выходной каскад, а после него мы ставим ещё более мощный выходной каскад (РА). Поэтому перевод РА трансивера в класс А конечно же оправдан и имеет смысл. Получая достаточно чистый сигнал на входе оконечного РА, выбираем теперь его рабочую точку, добиваясь снижение его IMD до паспортных значений. Таким образом на выходе имеем мощный и достаточно чистый сигнал. Как пример, в PSK очень наглядно на водопаде видны все IMD при неправильной (перекачка, рабочая точка ошибочна, и т.д.) работе выходного каскада.
Всё не так уж и сложно, но многие в погоне за мощностью плевать хотели на эти самые IMD, а значит и на соседей по частоте да и не только.Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 08.06.2009 в 15:32.
Юрий УА4ЦДТ
08.06.2009, 20:00 #10Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Перевод любого каскада в режим А имеет смысл только в том случае, если все каскады перед ним включены также в режиме А. В любом другом случае - бессмысленно, так как каждый последующий каскад будет усиливать побочные излучения от предыдущего каскада как основной сигнал и создавать свои, но уже в том числе с комбинациями интермодуляционных искажений от предыдущих каскадов.
А ещё неплохо получается настраивать каскады по-старинке: анализатор спектра, двутональный генератор и эквивалент нагрузки. Недостаток один: видны гармоники только своего трансивера и усилителя.Последний раз редактировалось Igor-UGG; 08.06.2009 в 20:04.
09.06.2009, 10:23 #11Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Ну, вообще-то, все РА строятся именно таким образом, т.е. все драйвера до оконечного работают вклассе А, и только последний каскад для повышения его КПД работает в другом, более экономичном классе в зависимости от моды. Проще говоря, в многих трансиверах только последние два транзистора работают в классе АВ, В, и т.д., а все перед ними в А, иначе вся грязь из каскада в каскад будет усиливаться и выплёскиваться в эфир.
По старинке,- это двухтональный генератор и приёмник с узкой полосой. Грузите РА на эквивалент, вход приёмника возможно тоже на 50 или 75 ом чтоб не перегрузить его, в приёмнике отключаете АРУ, к динамику тестер на переменку. Предварительно считаете частоту 3-ей комбин., настраиваете туда приёмник. Включаете РА на полную мощность и слушаете и измеряете 3-ю комб. составляющую. Для достоверности, - на двухтональном генераторе отключаете поочерёдно то один, то другой сигнал при этом удостоверяетесь, что при их поочерёдном отключении в обоих случаях сигнал в приёмнике исчезает, значит вы слушаете 3-ю комбин. частоту. Далее принимаете меры для уменьшения её уровня. Как пример,- для тетродов в схеме с ОК при паспортных значениях всех напряжений и токов, удаётся резко снизить уровенонь 3-й, а также и 5-й IMD, -35дб для ламп с прямолинейной и до -45дб дл ламп с квадратичными характеристиками, т.е. лучше паспортных значений ( здесь надо сказать, что эти показатели для каждой лампы свои).Юрий УА4ЦДТ
