Показано с 1 по 9 из 9
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Сильный дрейф со временем резисторов
    Что делать ?
    Купил на рынке резисторы (китайские , наверно , наших нет) , 0.1 [Ом ] 1 [Вт].
    После работы под током 1.3 [А] в течении нескольких часов они 'закорачиваются'
    до 0.02-0.01 [Ом], т.е. спротивление падает в 5-10 раз .
    Что делать ?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитирую "Большое распространение в настоящее время получили терморезисторы, у которых наблюдается резкое уменьшение сопротивления при увеличении температуры".
    Похоже, что вместо обычных Вам достались именно такие.
    Терморезисторы могут изменить при нагреве свое сопротивление в несколько раз.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Дык нет . Терморезисторы меняют сопротивление при изменении температуры , и восстанавливают свое значение при восстановлении нормальной температуры .
    А эти - изменили необратимо .
    Я бы еще понял , если бы сопротивление выросло , вплоть до перегорания - пленочка окислилась .
    А здесь уменьшилось ....
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Какой смысл в таком номинале ( 0.1 Ом ) терморезистора, что им можно делать ??
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Возможно сам элемент резистора - проволочная пружина. После нагрева витки "провисли" и замкнули края.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А может вскрытие покажет.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Добавлено через 4 минуты
    Вскрыие показало , что резистор пленочный (те полученной вжиганием металлосодержащей пасты в керамический стержень), снаружи окукленный
    составом на (предположительно) смеси тонкодисперсного кварца и силикатного клея .
    Впрочем ,вопрос похоже исчерпался .Как мне объяснили люди связанные с производством таких резисторов, китайцы использовали пасту
    для "перемычек" или предохранителей в резисторном исполнении , а для подгонки сопротивления снизили температуру обжига .
    Они постояли потом под нагревом и дообожглись .
    Поставил купленные в другом месте - проблема исчезла .
    PS Как мне сказали , изготовление пленочных резисторов об 0.1 [Ом] самая большая головная боль .
    Процесс по каким то темным причинам нестабилен , у этого номинала вообще самый большой ТКС .
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да скорее всего смысла никакого, да и самый маленький мне встречался на 3 ома, но в Китае всякое может быть.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Мне "повезло" еще меньше..Видал ом на 500-т
  1. Обозначение мощности резисторов по ГОСТ
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 22:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 17:54
  3. Вопрос по поводу резисторов от профана
    от RomanSLR в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 19:01
  4. Температурные зависимости резисторов
    от Dimas в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 12:08
