28.05.2009, 20:21 #1
- 15.03.2009
- 38
- 11
Полярограф помогите разобраться
Дали вот такую схему полярографа (см. вложение). Ни перечня ни типов элементов не дали. Помогите разобраться с этой схемой. В наличии есть три ОУ типа 140УД1208 (если подойдут если нет посоветуйте другие). Может кто сталкивался с такими установками. Можно даже какой нибудь другой вариант схемы но желательно попроще. Искал в сети не нашел может плохо искал.
29.05.2009, 11:45 #2
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Выложите описание работы прибора
29.05.2009, 12:12 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
В общем случае все понятно. Каскад на первом ОУ формирует плавно изменяющееся напряжение, которое каскад на втором ОУ преобразует в плавно изменяющийся ток в исследуемом растворе. Изменения в этом растворе при прохождении тока регистрирует второй электрод, сигнал через который подается на самописец. Но ничего более конкретного по схеме не определяется, кроме того что процессы очень медленные (регистрация самописцем). Но "медленные" - это не инженерное слово. Еще, например, какие токи должен обеспечивать в исследуемом растворе второй каскад? Это не радиотехника - это физика исследуемых процессов... А это влияет на выбор ОУ. И так далее.
Борис RU3AX
01.06.2009, 20:03 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Думаю, что прибор работает следующим образом.
Ток смещения Е1 через ограничивающий резистор R1 поступает на вход интегратора ОУ1, где C1 является времязадающим элементом. Включатель S1 позволяет сдвигаться на начальную точку интегрирования в начале процесса замера прибором.
Линейно изменяемое напряжение E2 поступает на вход УПТ ОУ2, а низкоомная нагрузка которого - гальванический электрод НКЭ в ванне. Для создания соответствующего режима усиления вход ОУ2 тоже низкоомный за счёт делителя из резисторов R2 и R3.
Сопутствующий галваноток в ванне снимается электродом РКЭ и поступает на вход ОУ3 УПТ, нагрузкой которого является самописец. Резистор R4 обеспечивает нужный коэффициент, а C2 устойчивость усиления.
Таким образом при создании линейно изменяющегося тока гальваники, на вторичном электроде возникает нелинейно изменяющийся ток, характеристика изменения которого характеризует поляризацию жидкости в ванне. Эта зависимость фиксируется самописцем и является предметом исследования.
Возможен точный расчёт элементов схемы.
Для упрощения задачи предлагаю практические значения номиналов:
- E1 батарея 2...3В
- R1 51кОм (подбирается по скорости нарастания)
- C1 1мкФ (длительность нарастания)
- R2 100кОм
- R3 10кОм
- R4 470кОм (усиление)
- C2 560пФ
Все ОУ могут быть типа К140УД6, К140УД7, К140УД8 или Ваш УД1208 с обязательным подключением вывода №8 через резистор около 680кОм на минус.
Питание схемы осуществляется от двухполярного источника напряжением 12...18В со средней точкой на общий провод схемы.Борис
24.06.2009, 12:46 #5
- 24.06.2009
- 8
вопрос ноль: какая метода полярографии используется;
вопрос первый: что будет подвергаться полярографии и в какой концентрации -
от этого зависит ток - но по любому он не будет более 1 - 10 мка (1-2 мка/см2);
Вопрос второй: РКЭ - ртутный капающий электрод, а НКЭ - нормальный каломельный электрод - это так?
вопрос третий: в каком диапазоне потенциалов проводится полярография - от этого будет зависеть величина E1.
По ОУ №1 и №2 - особых ограничений нет (если не задается время развертки более 10 сек), для ОУ №3 - нужен усилитель с большим входным сопротивлением, малым дрефом нуля - однозначно придется перед ОУ делать предусилитель на полевых транзисторах или же лампах.
24.06.2009, 13:10 #6
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Какой на улице год для такого утверждения ?
Полно оперов с током в пикоамперы (лучше чем у кулонметрических ламп),
а про дрейф усилителей на дискретных ПТ и лампах я лучше промолчу ...
Добавлено через 46 секунд
А вот Вы бы хоть книжку подсказали , раз разбираетесьПоследний раз редактировалось KulibinV; 24.06.2009 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2009, 13:35 #7
- 24.06.2009
- 8
To KulibinV: методик очень много - потому я вопросы и задаю. Потом картинка изъята из какой-то книги - пусть ответит сам автор. Ток там может быть и меньше 10-13 А (я и спрашиваю про концентрацию). "Какой на улице год для такого утверждения" - все дело в том, что не все так просто: не факт, что ОУ с малыми вх. токами будет одновременно и малошумящей и стабильной и с малым дрейфом.
у нас это ОУ военной приемки и в металлическом корпусе - они довольно редкие и дорогие. С иностранными еще сложнее - нужна т.н. промышленная и или военная категория. Пример из жизни: отечественный ph-метр - на входе электрометрического усилителя преобразователь "постоянный ток - импульсный" на фоторезисторах и только дальше ОУ (качества - "для промышленности").
По литературе :
1. Брук Б.С. "Полярографические методы" М.-Л.: Энергия, 1965 (схемотехника на лампах - проще некуда)
2. Выдра Ф., Штулик К., Юлакова Э. "Инверсионная вольтамперометрия" М.: Мир, 1980
3, Каплан Б.Я. "Импульсная полярография" М.: Химия, 1978Последний раз редактировалось freon13; 24.06.2009 в 13:56.
24.06.2009, 15:45 #8
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
