Показано с 1 по 15 из 26
    23.01.2009
    36
    42
    Мощные резисторы
    Кто имел опыт изготовления мощных резисторов?
    Есть тонкая пружинка (спираль) вольфрамовая по-моему, примерно 4-5 см её - есть 5.6 Ом, это то что мне нужно, но как я могу её охлаждать, что бы сопротивление не поднималось, хотелось бы придумать способ прилепить её к радиатору.
    Пробовал разобрать большой конденсатор, налил туда масла машинного, опустил туда пружину с припаянными проводами, залил эпоксидной смолой сверху, прилепил на термоклей этот конденсатор к радиатору. Всё бы хорошо, но масло оказывается сильно расширяется при нагреве. Результат - долгое отмывание комнаты от масла )
    Мощность нужна окало 150W
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Намного проще сбегать в аптеку и купить 1 литр дистилированной воды (диэлектрик). Заливаете ее в стекляную банку и туда-же помещаете свою "пружинку". И закачивайте в нее хоть киловатт.
    Я так делал, когда не было мощного эквивалента 50 Ом. Работает.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Изготавливал нагреватель с нихрома путем наматывания в паралель с ниткой проволки на керамический каркас. После намотки нитку убирал.Покрывал созданное жидким стеклом и запекал.
    Получается своего рода резистор типа ПЭВ.
    Желаю успехов!
    С уважением. Виктор.
    23.01.2009
    36
    42
    Конечно лучше использовать машинное масло
    Ну а если мне таких 4 штуки надо, да и компактно уложить )
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Делаете в эту банку вводы сбоку (путем ) припаивания остеклованных вводов
    снятых с неё , заливаете масло , а сверху резиновую перчатку "привет Горбачеву'
    23.01.2009
    36
    42
    Мдо ))) А когда перчатка надуется сильно, значит перегрузка у УНЧ ) для которого резисторы делаю ))))
    Добавлено через 2 минуты
    А есть какой-нибудь термопроводящий материал, который потом как камень становится, а то я в жидкие сварки не верю )
    Low Power
    12.04.2008
    45
    4
    7
    Вольфрамовую проволоку в качестве сопротивления использовать неразумно. Как и у любого чистого металла, у нее большой положительный ТКС. Тот же нихром -- намного лучше будет.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А как сделать эквивалент нагрузки 50 Ом скажем на 100 Вт 1,8-30 мГц ?
    Ну и уж совсем сложный вопрос - 50 Ом 300 Вт ?
    Нужен для согласования антенны (фазирование элементов) по методу Коллинса.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Угу. Свинцово-оловянный припой называется
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    А если просверлить в радиаторе глухое отверстие и залить туда масло. В дыру опустить проволоку, сложенную U- образно.
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    На 100Вт имеются безиндукционные резисторы в продаже, на 300 ватт можно сделать из нескольких, зачем изобретать велосипед?
    Ну уж если очень хочется то можно применить угольный нагревательный элемент от электрочайника(самовара) на 1 кВт.
  12. #12
    23.01.2009
    36
    42
    Ну я тот самый готовый велосипед в виде 4 резисторов на 5.6 Ом 100W купить не могу уже 5ый день, и везде говорят, что их и не бывает у них таких
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    20 резисторов МЛТ-2 на 1 кОм в виде "беличьего колеса" - это не менее 40 Вт. С дополнительным охлаждением (вентилятор от компьютера) - примерно 100 Вт. Частотка ровная до 30 МГц.
  14. #14
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Ответ был дан на конкретный вопрос о 50 омном сопротивлении для конкретной задачи. Я не знаю какого типа нужен резистор Вам, заветные слова - "мощные резисторы" в любом поисковике, результат, например:http://www.erkon-nn.ru/production/?top=8
  15. #15
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,449
    1610
    324
  1. Посоветуйте мощные pin диоды
    от RV3ML в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 12:37
  2. Мощные скоростные транзисторы
    от ZXCVBN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 16:37
  3. Мощные реле, помехи и микроконтролер.
    от Powervac в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 12:31
  4. Срочно необходимы мощные полевые транзис...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.04.2002, 00:31
  5. Известно, что мощные полевики хорошо раб...
    Последнее сообщение: 04.03.2002, 16:23
