08.12.2009, 19:20 #1
- 08.12.2009
- 12
Как подавить помехи датчику движения?
При включении холодильника, или других мощных нагрузок, срабатует датчик движения.
Датчик порометрический, питание без гальванической развязки.
Пробовал ставить кренку и керамические конденсаторы на выходе цепи питания не помагло!
Если кто сталкивался подскажите как с этим баротся!
08.12.2009, 19:34 #2
08.12.2009, 19:48 #3
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Не обижайтесь, но RK3DL правильное замечание сделал. Вы на техническом форуме и ошибки вообще недопустимы. Вас могут просто не понять. Албанский язык здесь не прижился. (Описки не в счёт).
Скажите, Ваш Датчик движения инфракрасный, или радиоканальный?
Не понимаю... " параметрический и без гальванической развязки". Что это значит?. Занимаюсь ремонтом охранно-пожарной сигнализации, но таких выражений в инструкциях не встречал.
Уточните, так как это принципиально. Жду...Последний раз редактировалось UA3AFO; 08.12.2009 в 19:54.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
08.12.2009, 21:09 #4
- 08.12.2009
- 12
Приношу свои извинения за громатику, но к сажелению эту науку мне не удалось покарить. Поэтому не судите строго, я так стараюсь.
Датчик пирометрический как я понимаю инфракрасный.
Питание без тансформатора поэтому гальванической развязки нет.
Принцып: сетть 220в - валаст( емкость+разрядное сопротивление) - диодный мост емкость и стабилетрон 17в - сопративление емкость и ставилетрон 9в.
Последнию цепь пробывал заменять крен8а убрав сопротивление и стабилитрон, плюс дополнительно керамические конденсаторы впаролель штатным емкостям.
Добавлено через 2 минуты
Ксажелению не поможет, как и репититор в свае время признала меня безнадежным!Последний раз редактировалось ppvladis; 08.12.2009 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
08.12.2009, 21:12 #5
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Понятно.
Тогда проблема ясна. Это влияние непосредственно сети. Проверьте сами, запитав прибор для начала хотя бы от батарейки или аккумулятора 12 вольт. Всё должно наладится. В будущем применяйте трансформаторный выпрямитель-стабилизатор 12в/0.5A.
Этого будет достаточно.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
08.12.2009, 21:40 #6
- 08.12.2009
- 12
Суть проблемы мне ясна изначально!
Вапрс в томчто реч идет о промышленом изделии разместить в катором трансформатор нет вазможность!
И хоть наличие ложных срабатываний не критично поскольку датчик включает освещение. И каномия электро инергии и ресурса ламп всеже значима.
Поэтому хотелосьбы если не исключить ложные срабатывания то хотябы снизить их количество!
Темболие что причина очевидна.
08.12.2009, 21:51 #7
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Vladis, ну не требуйте невозможного. Перепад напряжения в сети вызывает ложное срабатывание датчика.
Значит два пути: питать отдельным стабилизированным источником(кстати, это штатный режим, как и положено), ну, или увеличьте в 10-20 раз ёмкость конденсатора фильтра в Вашем самодельном блоке питания от сети. То есть не 100 мкф, например, а 1000-2000 мкф. Должно помочь. Такое устройство автоматического включения освещение Феникс продается и состоит из двух блоков- Прибор и БП.
...У друга кошка заходит в ванную и свет включается. Она долго-долго смотрит на лампочку, ждёт. Свет выключился. Она опять заходит. Вот такое у неё развлечение без хозяев. А мышей дома нет...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
08.12.2009, 22:01 #8
- 08.12.2009
- 12
Датчик не самодельный а заводской!
Еслибы я ево делал то не опустился столь низко до такого блока питания!
Хоть и применял такие схемы в школиные годы эпохи Брежнева, но славабогу те дни в далекам прошлом!
А сейчас я лиш пытаюсь малой кровю доработать китайское творение.
08.12.2009, 22:18 #9
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Китайцы Вам не простят! Улучшать их технику - трудное занятие. Значит прибор со встроенным безтрансформаторным питанием...
Я знаю, наверное, как починить, но кое-что будет находиться снаружи блока- это питание. Вы согласны так дорабатывать?
Иначе я уже не помогу.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
08.12.2009, 22:46 #10
- 08.12.2009
- 12
Думаю мне прийдетса ипользовать плату от зарядки мобильного.
Это единственое что может влезть в корпус!
Хотелос-бы попробовать дросель, но я не силен в этой облости и непредстовляю какой и где его лудше вставить!
По переменке он скарее всего габаритный получится.
А по постоянке вобще не понятно на какие частоты он должен быть орентирован.
Если несу чуш извените я в дроселях туповат, почти некогда не приходилос сталкиватса с их выбором.
И папутно, такой вапрос, можноли сам датчик выпаять с платы и вынести на 2 метра.
Не станетли схема не устойчева изза помех наводимых на эти 2 метра кабеля датчика.Последний раз редактировалось ppvladis; 08.12.2009 в 22:51.
08.12.2009, 22:51 #11
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Ваш источник питания должен выдавать стабилизированные 12 вольт и ток до 0.5А.
Что Вы подключите- не знаю. Так недолго и вывести из строя прибор. А внутрь, скорее всего, ничего не влезет. Ну не предусмотрено это китайцами.
Я всё сказал.
Успехов.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
08.12.2009, 23:39 #12
- 08.12.2009
- 12
Благадарю!
Только питание там 9в!
И нсчет тока, он намного меньше, если не учитовать потребление исполнительного реле.
Промежуточный резистор с 17в на 9в 2.2к
Следовательно ток потребляемый схемой 8/2200=0,0037 примерно.
Поэтому бросок по напряжению питания мне кажется мало вероятным!
Скорей всего какаято проблема в слабой помехозащите схемы.
Интересно что по этому поводу думают спесыолисты!
И тут вапрос уже не в том что жаба давит купить другой датчик.
Интересно разобратся в причинах, а точнее как и куда пролазит импульс!
Может решение лежит совсем в другом месте.
08.12.2009, 23:41 #13
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Сначала запитайте от Кроны. Может есть ещё причина.
09.12.2009, 00:19 #14
- 08.12.2009
- 12
Завтро обезательно попробую!
Для очистки совести.
Спокойной ночи!
09.12.2009, 00:21 #15
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Должно получиться.
Пока.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
