Показано с 1 по 11 из 11
    12.11.2010
    48
    6
    Выбор реле на ТВ антенный кабель
    Добрый день всем форумчанам !
    Встала задача отключать дома телевизионную антенну (чтобы дети уроки делали а не пялились в телевизор сутками). Естественно всё это должно управляться с компьютера по расписанию - но в этом проблемы как раз нету.
    А проблема в том что немогу подобрать реле (или что то подобное) чтобы оно качественно (полностью) разрывало телевизионный сигнал.
    Порыскав на этом форуме, я приобрел высокочастотное РЭВ-15 (вот это /lampilich.narod.ru/chips/commut/40rev14.html - но оно не помогло...
    При разрыве цепи антенны с помошью этого реле (РЭВ-15), картинка на телевизоре чуть ухудшается и только то.
    Помогите советом ! как поступить ...
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Забирать лентяйку с собой.
    А когда Вы дома - следить за детьми.
    12.11.2010
    48
    6
    у меня дома 4ре телевизора ... чтож я буду 4ре пульта носить с собой... даже если так, дети включат телек с помощью кнопок на нем.
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    582
    336
    309
    Попробуйте гнездо антенны на ТВ релюшкой соединить с корпусом ТВ.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Детей воспитывать.
    А вообще, гляньте в меню телевизора, в современных и не очень, есть детская защита.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Хоть вопрос и технический, но хотелось бы сказать вот что:
    я против введения подобных ограничений! Ни к чему хорошему это не приведет.
    Гораздо важнее воспитывать в детях чувство ответственности с малых лет.
    Но эта тема уже не для этого форума.
    А с технической точки зрения, Вам правильно посоветовал RX4HB
    в Вашем случае, если все уже собрано, нужно центральный контакт реле, который замыкается в момент когда не надо чтоб смотрели, посадить на корпус. Лучше наверно через резистор 75 Ом...... а может и просто так.
    Но! Если дома 4 телевизора, значит это уже СЕТЬ. И даже если на входе Вы сигнал угробите, не факт что на куски СЕТИ приема не будет.
    схема примерно такая:
    Последний раз редактировалось RV3MI; 12.11.2010 в 10:58.
    12.11.2010
    48
    6
    огромное спасибо ... попробую поступить как предложено на картинке....
    с телеками ничего не будет если у них замкнуть жилу на массу ?
    а то я уже собирался CD привод покупать и с помощью него , соединять и разъединять телевизионный кабель входящий в квартиру...
    Защита с помощью меню телеков не подойдет, во первых каждый придется настраивать, и нет управления с компьютера - а я заядлый программер
    P.S. У моего знакомого трое детей, так вот когда у него сломался телевизор, он его не чинил ибо было некогда, а через месяц вообще решил не чинить, ибо заметил что дети стали более ответственно и качественно делать домашние задания. Воспитывать естественно надо, но и некоторые ограничения тоже не помешают.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    А что с ним будет? Это же приемник
    главное концы не перепутать, а то замкнете на землю весь стояк, тогда и соседям придется уроки учить вместо просмотра ТВ
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Главное, чтобы вы эти эксперименты проводили с обычным эфирным телевидением. Со спутниковым, ввиду того, что по кабелю передается питание на LNB, штука с землей не пройдет.
    12.11.2010
    48
    6
    Спасибо что предупредили. Спутниковая антена тоже имееться. Буду иметь ввиду.
    Есть ешо вот это устройство Блокиратор Телевизора - masterkit.ru/main/set.php?code_id=263413 - но тоже нет управления от компьютера, что обидно.
    12.11.2010
    48
    6
    Новое - подключил по схеме предложенной в предыдущих постах ... каналы вырубились но только на половину в диапазоне 0-450 мегагерц. Каналы чьи частоты выше, показывают и чем дальше от 450 мегагерц тем все лучше и лучше...
    Кто поможет советом в данной ситуации.
    Добавлено через 40 минут
    вот нашел схему целого комутатора chipinfo.ru/literature/radio/199811/p12.html но как её упростить на размыкание одного телевизионного кабеля... знаний не хватает.
  1. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  2. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  3. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  4. Антенный кабель RG6U
    от UA9OFT в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:40
  5. Выбор Антенного реле PA
    от RZ3AIX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 02:11
