Показано с 1 по 12 из 12
    23.02.2010
    4
    3
    Приёмник 'Полёт' переделать в ЧМ
    Вот назрел такой вопрос, может кто уже переделывал и есть готовое решение? Пч у него 25 мГц. Делать отдельно что нибудь типа на 3361 со вторым преобразованием до 455, или только детектор? тогда на чем? на рассыпухе не очень хочется городить. Прилепляю схему ПЧ.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Штатную ПЧ 25 МГц подаём на микросхему К174ПС1 с кварцевым резонатором в гетеродине на частоту 25+/-10,7 = (МГц), нагрузкой которой является контур на частоту 10,7МГц. Даллее сигнал этой ПЧ поступает на кварцевый фильтр MCF 10,7-15Е от радиостанции "Лён", далее ещё один контур с катушкой связи, а с неё на микросхему К174УР3 с LC контуром дискриминатора и, наконец, после преобразования, фильтрации, усиления и детектирования, сигнал НЧ подать на штатный УНЧ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У "Днепра" ПЧ - 24мГц . Их болтается много , а используются уже не очень ... Я думаю , можно попробовать брать те маленькие платки и не ломать приёмника . Было бы по-ближе - подарил бы жменю . Но - я думаю у Вас там тоже найти можно .
    А ещё можно на выход ПЧ прицепить какую нибудь СВ-шку с расширеным диапазоном . Будет и Ам и ЧМ и SSB . Или более серьёзный КВ трансивер ( диапазон 24 ) .
    23.02.2010
    4
    3
    Про вторую пч вот что подумалось: 25000-10700=14300 или 25000+10700=35700 таких кварцев наверное найти не получится если тока заказывать. А про "Днепр", буду искать, были когда-то очень давно. Насколько я помню там фильтры LC и можно попробовать перекрутить. Еще сразу вопрос: по схеме куда лучше прицетить вход второй пч?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    14 318 ... Что-то в голове крутится .........
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от tower64 Посмотреть сообщение
    25000-10700=14300 или 35700 таких кварцев наверное найти не получится если тока заказывать.
    Вам сюда : http://www.quartz1.ru/R17.htm
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    К отводу контура ПЧ3.
    23.02.2010
    4
    3
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Штатную ПЧ 25 МГц подаём на микросхему К174ПС1 с кварцевым резонатором в гетеродине на частоту 25+/-10,7 = (МГц)...
    Будем делать. А что если попробовать без преобразования. Взять к примеру УР1 или УР3, контур дискриминатора на 25 мГц я думаю если УР3 работает на 10.7 то наверно будет и на 25. Полоса пропускания мне и нужна шарокая как у 1-го фильтра +/-18.5 кГц.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В принципе, кроме другой частоты внешнего контура и способности внутренних транзисторов УР3 работать не на 10,7, а на 25 - возможно.
    Правда потеряем в коэффициенте усиления, но это компенсируется имеющимися каскадами УПЧ "Полёт.
    Что-то в этом есть...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лет десять назад было модным вводить ЧМ режим в АМ СВ радиостанции . Правда это делалось по ПЧ 455 , но сути не меняет . Та же УР1-УР3 . Диодная коммутация ...
    Возьмите схему того же ALAN 100 plus ( ONWA , MEGAJET,MIDLAND - они все близнецы ! ) . А может и со сгоревшей СВ-шки удастся платку найти - она обычно отдельно была . Если умер синтезатор - то дешёвые станции шли на разборку - чинить себе дороже ...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ну уж тогда применить плату приёмника от р/c "Лён".
  12. #12
    23.02.2010
    4
    3
    Все пронял. Спасибо. Нашел KIA7303. Что-то типа УР1 только с S метром и в корпусе SIP9. Из обвязки контур конденсатор и резистор. Попробую пока без преобразования. Исли не устроит буду кварцы заказывать. СиБишку уже нашел.
  1. БП АТ в АТХ как переделать
    от alis в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:32
  2. Как переделать усилитель?
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 16:57
  3. Как переделать Пальму на 145.500
    от RZ3ABK в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.06.2004, 08:44
  4. Как переделать?
    от Mjohn в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.03.2003, 10:59
