07.03.2010, 23:39 #1
- 07.03.2010
- 9
Зазор в Ш-образном трансформаторе
Кто-нибудь может сказать, зачем нужен диэлектрический и диамагнитный разъем в центральном стержне Ш-образного трансформатора?
Если сделать трансформатор без зазора, чем это будет чревато?
08.03.2010, 00:00 #2
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 611
- 1981
В силовых трансформаторах зазор не допускается и поэтому силовые трансформаторы на Ш-образном железе собираются в "перекрышку".
А вот в выходных или переходных трансформаторах звуковой частоты на Ш-образных сердечниках, через обмотки которых протекает постоянная составляющая анодного (коллекторного) тока сборка поизводится с зазором ("в стык") для того, чтобы уменьшить подмагничивание сердечника постоянным током и не вводить сердечник в насыщение.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
08.03.2010, 00:03 #3
- 02.01.2010
08.03.2010, 00:14 #4
- 07.03.2010
- 9
08.03.2010, 03:35 #5
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 611
- 1981
Нет, не будет.
Хотя вопрос поставлен несколько не корректно.
О каком трансформаторе идет речь?
О силовом или о выходном трансформаторе звуковой частоты?
Сварочные трансформаторы не рассматриваем. Поскольку это другая, очень обширная тема и для этого прийдется отрывать новую ветку на которой будем обсуждать именно сварочные трансформаторы.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
09.03.2010, 13:46 #6
- 07.03.2010
- 9
10.03.2010, 14:39 #7
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
IGBTshnick изучайте матчасть.
Для обратноходовых преобразователей зазор обязателен, для прямоходовых - не нужен, даже вреден.
10.03.2010, 22:44 #8
- 07.03.2010
- 9
10.03.2010, 23:02 #9
Забросьте в поиск Яндекса "Импульсные источники питания" и собирайте литературу по ссылкам, то все подробно будет... Кстати, какой то слишком разбросанный выбор частоты, "5-40 кГц", это для чего?
UN7RX
10.03.2010, 23:46 #10
- 07.03.2010
- 9
10.03.2010, 23:51 #11
- 07.03.2010
- 9
Для резонансного контура.
Насколько я понимаю, магнитная проницаемость сердечника зависит от магнитного поля в нем. Соответственно, при изменении поля изменяется индуктивность обмоток. Поэтому для подстройки контура в резонанс необходимо изменять частоту. Если я в чем-то ошибаюсь, поправьте меня.
12.03.2010, 02:39 #12
- 07.03.2010
- 9
Ответьте кто-нибудь.
12.03.2010, 16:00 #13
- 07.03.2010
- 9
Куку.
12.03.2010, 17:11 #14
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Сердечников состоящих из отдельных параллелепипедов не существует в природе. Ферритовые сердечники сразу отливают в виде целой буквы Ш. Для изготовления трансформатора берут две Ш-образные части и приставляют друг к другу. Итого получается 3 зазора.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
13.03.2010, 00:55 #15
- 07.03.2010
- 9
