Показано с 1 по 15 из 16
    07.03.2010
    9
    Вопрос Зазор в Ш-образном трансформаторе
    Кто-нибудь может сказать, зачем нужен диэлектрический и диамагнитный разъем в центральном стержне Ш-образного трансформатора?
    Если сделать трансформатор без зазора, чем это будет чревато?
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    В силовых трансформаторах зазор не допускается и поэтому силовые трансформаторы на Ш-образном железе собираются в "перекрышку".
    А вот в выходных или переходных трансформаторах звуковой частоты на Ш-образных сердечниках, через обмотки которых протекает постоянная составляющая анодного (коллекторного) тока сборка поизводится с зазором ("в стык") для того, чтобы уменьшить подмагничивание сердечника постоянным током и не вводить сердечник в насыщение.
    QRPP
    02.01.2010
    нужен для сварочного
    07.03.2010
    9
    А если заменить Ш-образный сердечник на П-образный, не будет ли снижения каких-либо характеристик трансформатора?
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Нет, не будет.
    Хотя вопрос поставлен несколько не корректно.
    О каком трансформаторе идет речь?
    О силовом или о выходном трансформаторе звуковой частоты?
    Сварочные трансформаторы не рассматриваем. Поскольку это другая, очень обширная тема и для этого прийдется отрывать новую ветку на которой будем обсуждать именно сварочные трансформаторы.
    07.03.2010
    9
    Нет, не будет.
    Речь идет о силовом трансформаторе высокой частоты (5-40 кГц, пока еще не выбрал частоту).
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    IGBTshnick изучайте матчасть.
    Для обратноходовых преобразователей зазор обязателен, для прямоходовых - не нужен, даже вреден.
    07.03.2010
    9
    Порекомендуйте, где почитать про зазоры в сердечниках, пожалуйста.
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Забросьте в поиск Яндекса "Импульсные источники питания" и собирайте литературу по ссылкам, то все подробно будет... Кстати, какой то слишком разбросанный выбор частоты, "5-40 кГц", это для чего?
    07.03.2010
    9
    Преобразователь будет обратноходовый, т.е. нужен зазор. А если собрать сердечник из ферритовых прямоугольных параллелепипедов? В случае П-образного сердечника там будет 4 зазора, а в Ш-образном - ажнок 6. Нужны ли в этом случае дополнительные зазоры?
    Изображения Изображения
    07.03.2010
    9
    Для резонансного контура.
    Насколько я понимаю, магнитная проницаемость сердечника зависит от магнитного поля в нем. Соответственно, при изменении поля изменяется индуктивность обмоток. Поэтому для подстройки контура в резонанс необходимо изменять частоту. Если я в чем-то ошибаюсь, поправьте меня.
  12. #12
  13. #13
  14. #14
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Сердечников состоящих из отдельных параллелепипедов не существует в природе. Ферритовые сердечники сразу отливают в виде целой буквы Ш. Для изготовления трансформатора берут две Ш-образные части и приставляют друг к другу. Итого получается 3 зазора.
  15. #15
    07.03.2010
    9
    Ферритовые параллелепипеды изготавливаются. На сайте ferrite.ru, например, они обозначаются как I-образные.
  1. Нумерация отводов на трансформаторе ТПП-318
    от StuS в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 23:22
  2. алюминий в трансформаторе
    от US7IBX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 20:10
