19.03.2010, 17:44 #1
- 19.03.2010
Помощь по внешней антенне
Здравствуйте Уважаемые! Нужна помощь и советы. Дело в том что я являюсь представителем общества военных реконструкторов. В моем рвспоряжении радиостанция США PRC - 25, точнее то что осталось после переделки, ее корпус. Я собираюсь встраивать в нее радиостанцию yaesu vertex vx 7r. (йесу лежит в батарейном отсеке) Отсюда такие вопросы:
1. как вывести антенну (тоесть, какой провод нужен чтобы соеденить антенну и станцию, и прилегающие нюансы)
2. можно антенну изготовить самому, так чтобы она была практически незаметной
3. ну и наверняка бредовый вопрос, можно ли использовать родную антенну от вышеупомянутой PRC - 25, длина около 1 метра.
Использую yaesu в диапазонах 433.075 - 434.775
Или посоветуйте куда обратиться с моими вопросами.
Можно приложить фото и мой коварный план по переделке!
Не сочтите за спам, подобные письма я отсылаю и на другие форумы.
19.03.2010, 22:53 #2
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
фото в студию, дальше подумаем о конструкции
RU3DUC
20.03.2010, 00:11 #3
- 19.03.2010
(мне пока запрещено выкладывать ссылки, так что поймите, вставьте http)
ну, для начала фото по которому можно "почувствовать" габариты
хттп://i080.radikal.ru/1003/90/11d0683aa6af.jpg
план на скорую руку, тут в общих чертах
хттп://s005.radikal.ru/i212/1003/92/955706d59be7.jpg
на этом фото две точки, в этом промежутке полая трубка (теперь, я ее пропилил), в обведенном красным кругом месте планируется антенна
хттп://s04.radikal.ru/i177/1003/e4/615a776e7b8a.jpg
больше показать нечего, точнее не знаю что именно Вам еще необходимо для того что бы дать совет! Скажите что еще и я выложу фото с любого ракурса!
20.03.2010, 09:37 #4
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
пока вижу 3 варианта:
1. снимаем родную антенну, врезаем на ее место разъем, ставим туда антенну от вашей портативки.
2. снимаем родную антенну, врезаем на ее место автомобильную антенну нужного диапазона
3. пытаемся согласовать "родную антенну от вышеупомянутой PRC - 25" с вашей йесу ( не имея радиотехнического образования и соответствующих измерительных приборов врядли что-то получится)
ЗЫ: а зачем вообще портить хорошую вещь ? она же полностью историческую ценность потеряет ... или вам просто пустой корпус достался ?RU3DUC
20.03.2010, 14:06 #5
- 19.03.2010
По поводу родной антенны, вариант отпадает, сказали что придется ее резать, укорачивать.
А вариант изготовить антенну самому? Мне говорят что можно 50 или 75 омным проводом, оплетку на корпус.
Вобщем надо какойто проводник равный 17,25см, можно оплетку кабеля использовать, смысл в том чтобы проводник имел коокакой диаметр. Будет широкополосен, тое сть лучше чем проволока или провод 17,25см. Жила либо удаляется из него либо замыкается с оплеткой... К корпусу подключим оплетку питающего кабеля а жилу к той самопальной из кабеля...
В принципе, когда я ее покупал, заранее думал о переделке.
Попросил продавца вынуть все внутренние детали, так как высока вероятность того что таможня не пропустит. А в документах к посылке написал что то вроде:"для съемок исторических фильмов"...
31.03.2010, 16:27 #6
- 13.12.2008
- 13
Проблемы нет.
Подсоедините антенный выход своего "внутреннего" передатчика с антенной "внешнего" (предварительно отключив её от схемы) изнутри любым изолированным проводом, постарайтесь, чтобы он меньше касался стенок. И всё у вас будет работать. Можете начинку "большого" вообще не трогать, т. е. историчность будет соблюдена не только снаружи, но и в самом аппарате полностью (максимум, придётся просверлить несколько дырочек внутри, в перегородках.)
Это же штыревые антенны: излучаемая мощность уменьшится в соотношении длин "внутренней" соединительной проволоки и внешней антенны. (Корпус "внутреннего" передатчика изолировать от корпуса "внешнего").
al0253@yandex.ruПоследний раз редактировалось al0253; 31.03.2010 в 16:31.
