Показано с 1 по 15 из 22
    15.03.2010
    42
    6
    Взаимозаменяемость симистора и тиристора
    Здравствуйте. Не знаю - в том ли разделе тему создал, но более подходящего не нашёл.
    Отец попросил узнать: можно ли заменить симистор (ТС 142) на тиристор (Т122), при условии, что ТС142 управляет первичной обмоткой трансформатора перемеренного тока 220В.
    Очень жду ответа от знающих людей. Спасибо.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Нельзя. Симисторы работают на переменном напряжении, тиристоры (тринисторы) -
    на постоянном. Тиристор - управляемый диод. Он отсечет одну полуволну переменной составляющей.
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Можно. Двумя. Если схема управления позволит.
    на постоянном.
    Неужто?
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Неужто?
    А как же!!!
    15.03.2010
    42
    6
    А как это сделать? Есть как раз два T122.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Можно и на релюшку заменить если:
    А вопрос был поставлен конкретно. Ответ:
    Нельзя.
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Можно. Не надо людям пудрить мозги, извините.
    15.03.2010
    42
    6
    Расскажите, пожалуйста, как это сделать.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Вместо одного сгоревшего симистора поставить два встречно - параллельно, но с условием:
    А для этого нужна схема. Проще поставить "родной" симистор, благо они не дефицит.
    15.03.2010
    42
    6
    Большое спасибо. Сейчас передам отцу информацию.
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Именно так, встречно-параллельно. Насчёт схемы управления - она регулирующая или только включает и отключает нагрузку?
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Нельзя, потому, что тиристор работает только с одной полуволной переменного тока.
  13. #13
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    +1
    Добавлено через 30 минут
    To ROS-X!: Я поясню, почему все же можно использовать встречно - параллельное включение тиристоров. Это возможно, НО: Появляются два управляющих электрода от каждого тиристора, а их нельзя включать параллельно. Возникает необходимость в специальной схеме управления из импульсного трансформатора с гальванически развязанными ДВУМЯ обмотками для управления каждым тиристором, к тому же с учетом фазировки выходных импульсов и соответствующей схемой их формирования. А я думаю, у Вас не этот случай. Ищите "родной" симистор.
  14. #14
    15.03.2010
    42
    6
    Понял всё. Спасибо большое!!!
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,797
    1341
    168
    Если есть не большой опыт в конструировании. Если такого опыта нет, возникнут проблемы.
  1. Ищу замену тиристора TYN612M
    от serf в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 15:53
  2. Подключение симистора к AVR
    от UR5DKA в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 18:23
  3. Вопрос по монтажу тиристора
    от StuS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 10:08
  4. Взаимозаменяемость
    от DFUZZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 19:43
  5. Цоколевка симистора BT138
    от Lawn-mowerman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2004, 16:25
