Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    тут как бы о моменте на малых оборотах речь вапще то
    ну так малые обороты и делают чтоб увеличить момент. А на полных оборотах его можно уселичить толко заменой движка на более мощный.
    плавная регулировка оборотов в таком применении самый оптималный вариант.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я об этом и говорю уже который месяц а мне все не верят
  3. #18
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    Автору топика- для улучшения пускового момента 3х фазного асинхронника в однофазной сети включают большую ёмкость ( в 4-5 раз больше рабочей) , которую затем вручную или иным способом переключают на рабочую. Всё это подробно описано- сделайте запрос по работе 3х фазного двигателя в однофазной сети. Рекомендаций будет много.
    Есть ещё привод "Грач" , который управляет асинхронником от 0 до максимума без потери мощности, есть ещё приводы серии "Размер". Но всё это так дорого, что не стоит и обсуждать. Успехов.
  4. #19
    19.09.2014
    12
    Цитата Сообщение от Dnuos Посмотреть сообщение
    Добрые люди помогите, что нужно сделать в АД, что бы улучшить пусковой момент.
    если не трудно как это будит выглядеть на схеме...
    доброго дня, вот пример схемы запуска Название: induction-motor-03.JPG
    почитайте еще статью по асинхронным двигателям [ВИДЕО] Асинхронный двигатель: принцип работы, характеристики / Школа электрика / Коллективный блог
  5. #20
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Обычно проблемы запуска асинхронного двигателя сводятся к знаниям букваря в первом классе начальной школы. Видимо автор имеет в виду синхронный двигатель мощностью более 100 кВт где действительно есть проблемы при запуске. Если это так, проблемы эти уже давно решены, и на обычных тиристорах.
  6. #21
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Радикально увеличить пусковой момент АД можно лишь одним способом - увеличить сопротивление " беличьей клетки " - алюминиевой заливки ротора. Попробовать продрать на фрезерном станке прорези вдоль стержней "беличьей клетки", что бы уменьшить их поперечное сечение. Но для этого нужен фрезеровщик высочайшей квалификации.
    Но нужно помнить что эта процедура улучшит пусковые но ухудшит рабочие характеристики АД.
  1. Ищу двигатель
    от Professor320 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:42
  2. Двигатель РД-09
    от LZ1VB в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 09:39
  3. Как запустить двигатель на П-18
    от RV3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:43
  4. Двигатель от П-10
    от RW3LB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.09.2004, 06:29
  5. Двигатель от редуктора
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 16:15
