Показано с 1 по 9 из 9
    19.01.2012
    4
    5
    Помогите собрать схемку
    Доброго времени суток!!! Прошу модераторов не удалять тему т к в нете не нашёл ответа на свой вопрос и если ребята подскажут то на авто сайтах дам ссылку на ваш форум.
    Вообщем хочу собрать схему контроля сигнализации напряжения. На классических авто установлен датчик указателя температуры (ВКРУЧИВАЕТСЯ В КОРПУС БЛОКА) охлаждающей жидкости. При прогреве авто, сопротивление меняется (на уменьшение) и при 7,6 вольтах сопротивление равно 585-820 Ом. Помогите пожалуйста собрать схему чтоб загоралась сигнальная лампа (светодиод) при ентом напряжении (или сопротивлении). Это нужно для тех у кого установлено газовое оборудование на автомобиле. Заранее благодарен!!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нужна привязка к температуре,иначе ни как.
    25.07.2009
    75
    366
    37
    <<dronixon -Вообщем хочу собрать схему контроля сигнализации напряжения.>>
    http://www.radiofiles.ru/news/ljubit.../2010-05-15-32
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    К температуре, изменению сопротивления датчика температуры, изменению тока в контрольной цепи, зависимость от тока напряжения, которое поступает на схему сравнения с пороговым уровнем, на выходе компаратора напряжения установлен светодиод - указатель превышения уровня температуры.
    19.01.2012
    4
    5
    А так можно например открывается транзистор при напряжении 7,6 вольта и зажигает лампочку? (плохо волоку но принцип кое какой улавливаю). Зачем мне стробируемый компаратор с термистором если у меня он уже есть - это датчик в блоке двигателя на котором меняется сопротивление и напряжение.
    19.01.2012
    4
    5
    Спасибо товарищу RA4ABU. Из книжки остановился на элементарной схемке
    Изображения Изображения
    19.01.2012
    4
    5
    Прозвонив по магазинам Ростова микросхему не обнаружил. Нашёл другую схему. Индикатор подключают к батарее (напряжением 9В) кнопкой S1. Если напряжение питания находится в допустимых пределах, светодиод V3 не светится (принцип работы индикатора достаточно подробно описан в вышеуказанной заметке). При снижении напряжения до 6,3...5.9 В индикатор зажигается. Точнее напряжение срабатывания индикатора можно установить подбором стабилитронов и резистора.
    У меня вопрос какие поставить стабилитроны и резистор если мне надо чтоб индикатор при падении напряжения на 7,6 вольтах сработал?
    Помогите плиз электронные гении)
    25.07.2009
    75
    366
    37
    ЭЭЭЭХ молодежь - смотри ещё!!!
    http://cxem.net/avto/electronics/4.php
    http://cxem.net/avto/electronics/4-5.php
    28.03.2010
    36
    Кст аналог К1401УД2А - LM324.
  1. Помогите собрать схему
    от Артист в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 22:09
  2. Помогите собрать нестандартное ЗУ
    от kuzz в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:13
  3. Помогите нарисовать схемку
    от Mcf1 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:33
  4. Помогите найти схемку...
    от SATELLIT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 23:30
  5. Помогите собрать прибор
    от dimus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2004, 20:26
