Показано с 1 по 15 из 29
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Чем и как резать (пилить) фарфоровую трубу ?
    Имеются стаканы из полуфорфора. идеально подходят для воздуховодов на лампы но есть одна прблемма нужно отпилить донышки. единственное что более менее брало материал стаканов это алмазный бор конической формы всвязи с чем отрезать им не получится.
    Может кто что посоветовать по данному затруднению?
    17.11.2009
    50
    458
    291
    1007
    Добрый вечер.
    К гравировальным машинкам в комплекте идет алмазный отрезной круг,диаметром около 35 мм. Фарфор не пробовал,но феррит режет нормально.
    Есть дедовский способ:по окружности ,алмазным надфилем,делается канавка.Чем глубже-тем лучше (насколько терпения хватит ).Потом в канавку наматывается нитка,смоченная керосином,соляркой и поджигается.Деталь держится так,чтобы канавка была вертикально!!! и медленно проворачивается вокруг своей оси.Как только прогорит отрезаемая часть погружается ,до канавки!!!, в холодную воду.Таким образом из стеклянных бутылок получал стаканы для химопытов.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Стекло получается нормально.Фарфор врядли ,он намного термостабильнее.И перепады
    температуры его не сламают.Только резать алмазом с водной эмульсией.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,378
    7050
    5273
    Парни! Вы меня извините! А нафига такой геморрой?, у меня классно получается труба от канализации, от воздуховодов, делал из стеклоткани и пропитывал эпоксидной смолой - нечего не плавилось, не грелось, получалось как фирма!
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Отрезной круг пробовал. скользит и полирует поверхность но не пилит + качество центровки у них не очень есть биения (может попались мне такие не качественные).
    Да перепад температуры не сломает в месте где нужно резать толщина стенки 3-4 мм примерно.
    Хоть прям сидеть и все дно на круге наждачном стачивать вруччную за год шлифовки может и сточится.
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    303
    Сломает. Пробуйте, только вместо керосина обычный спирт, и чище и не воняет! 73!
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,045
    395
    537
    Найдите профессиональных укладчиков отделочной каменной плитки, у них как правило есть стационарный отрезной алмазный круг (или как вариант - мастерские по изготовлению памятников).
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Воздуховод будет работать на вытяжку причем возможно что анод будет нагрет под 180-190 градусов в длительном режиме + 2 лампы рядышком + в корпусе свободного места в отсеке для ламп будет маловато то есть тепло не сильно будет уходить от воздуховода. думал из стеклоткани и эпоксидки склеить но нашел эти стаканы и подумал что надо попробовать потому что размеры очень подходят. из стеклоткани собираюсь клеить перход с воздуховода на вентилятор в этом месте температура будет значительно ниже. Лампы стоять будут горизонтально (корпус 13,5мм высоты) поэтому верхняя часть будет грется сильнее возле анода и что то сомневаюсь что полиэтилен с труб не потечет.
    Добавлено через 3 минуты
    Попробую. А если нихромовый проводвместо нити и нагреть током до красна или до сгорания?
    В принципе если десяток другой стакнов поколится не страшно в столовой их еще 300+ бойцы чаще колят просто так
    Последний раз редактировалось Mildi; 24.06.2010 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Чем и как резать
    Алмазный диск к "болгарке" режет без проблем. Быстро и чисто.
    17.11.2009
    50
    458
    291
    1007
    В принципе можно.Хотя сам не пробовал.Смысл в чем:получить локальный нагрев.Может нихром в Вашем случае лучше подойдет:регулируя ток дольше можно прогреть зону излома.
    Да...если не секрет под какие лампы подходят солдатские кружки )
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Это почему? Скорость воздуха большая. Не успеет остыть. Поплывёт вентилятор, если пластмассовый.
  12. #12
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Болгарка не вариант. большая вероятность поколоть стакан только начав резать.
    Камень резать или плитку еще куда не шло но вот стакан высотой 10 см и диаметром 7,5см как то сомнительно.
    Добавлено через 6 минут
    на CQHAM статья по системам обдува. там вариант с вертикальным расположением лампы так там приводятся температуры в разных точках. на выходе воздуховода температура воздуха примерно в 2 раза ниже чем у анода а температура самого вентилятора еще ниже в статье объясняется охлаждением лопастей об воздух с обратной стороны вентилятора.
    Добавлено через 7 минут
    Не кружки а форфоровые стаканы правда они разные бывают. У меня те что ровные как кусок трубы есть еще 2 варианта меьшего размера но те или как колокольчик формой или с наружи имеют переход уголком с одного диаметра на другой (но оба варианта маленькие)
    Подходят под ГИ-7 и анаогичные в верхней части стакана имеется фаска расширяющая внутринний диаметр на 2-3мм и длинной 1 см
    анод лампы (у меня ГИ-46б с радиатором диаметром 65мм по конструкции как у ГС-35, поэтому и выбор такой системы охлаждения) при помешении в стакан прекрасно входит в него с зазором примерно 3 мм
    Последний раз редактировалось Mildi; 24.06.2010 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Там же указана максимальная температура пластмассовых лопастей, не более 60 градусов. Воздуховод у Вас будет внутри корпуса усилителя, следовательно теплоотвод от него будет ограничен.
  14. #14
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Да это верно но я учел это. Перед вентилятоом для экранировки ВЧ наводок от анода будет стоять металлическая сетка с большой массой но малым сопротивлением воздушного потока она будет иметь тепловой контакт с корпусом. То есть часть тепла будет теряться на ней, сам вентилятор будет прикручен с наружной стороны корпуса и прикррыт декоративной решеткой то есть охлаждение будет в норме. Далее при Р анода 660 ват лампа типа ГУ78(84) температура лопастей 65 градусов. У меня Р анода 350 ват максимум предположим что при этом она будет нагрета до тех 180-190 градусов почти максимум для нее расстояние до вентилятора от анода лампы около 80 мм так что думаю при такой температуре анода температура венилятора будет в районе 60-65 градусов.
    практически буду проверять после изготовления.
    как вариант рассматриваю обклейку лопастей алюминиевой фольгой (правда это на крайний случай так как надо будет балансировать потом крыльчатку) для улучшения теплоотдачи и отражения тепла от них.
    конечно же по отзывам собиравших усилитель на ГИ-46б при снятии с пары 800-1000 ватт лампы до такой температуры не нагриваются но я беру значение максимальной температуры в целях повышения надежности.
    А вентиляторы конечно при случае применю металлические но пластмассовые 80*80*25 при их цене можно менять хоть каждый месяц подумаешь не выкурю за месяц 3-4 пачки сигарет. Или на такси пару раз не проедусь на работу.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    В тисочках зажимаем алмазный (роликовый) стеклорез и проворачиваем по окружности прижимая к нему изделие, ограничив продольное перемещение его с торца.
    Затем один лёгкий удар и...
  1. Где купить трубу 17ЛО1И ?
    от EW4CJ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 17:12
  2. Как прописать трубу к Панасоник KX-T9501
    от RU0ACW в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 06:51
