24.06.2010, 17:20 #1Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Чем и как резать (пилить) фарфоровую трубу ?
Имеются стаканы из полуфорфора. идеально подходят для воздуховодов на лампы но есть одна прблемма нужно отпилить донышки. единственное что более менее брало материал стаканов это алмазный бор конической формы всвязи с чем отрезать им не получится.
Может кто что посоветовать по данному затруднению?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
24.06.2010, 17:45 #2Standart Power
- 17.11.2009
- 458
- 291
- 1007
Добрый вечер.
К гравировальным машинкам в комплекте идет алмазный отрезной круг,диаметром около 35 мм. Фарфор не пробовал,но феррит режет нормально.
Есть дедовский способ:по окружности ,алмазным надфилем,делается канавка.Чем глубже-тем лучше (насколько терпения хватит ).Потом в канавку наматывается нитка,смоченная керосином,соляркой и поджигается.Деталь держится так,чтобы канавка была вертикально!!! и медленно проворачивается вокруг своей оси.Как только прогорит отрезаемая часть погружается ,до канавки!!!, в холодную воду.Таким образом из стеклянных бутылок получал стаканы для химопытов.В бирюльки играю на все фитюльки.
24.06.2010, 18:37 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.06.2010, 18:43 #4DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,378
- 7050
- 5274
Парни! Вы меня извините! А нафига такой геморрой?, у меня классно получается труба от канализации, от воздуховодов, делал из стеклоткани и пропитывал эпоксидной смолой - нечего не плавилось, не грелось, получалось как фирма!
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
24.06.2010, 18:45 #5Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Отрезной круг пробовал. скользит и полирует поверхность но не пилит + качество центровки у них не очень есть биения (может попались мне такие не качественные).
Да перепад температуры не сломает в месте где нужно резать толщина стенки 3-4 мм примерно.
Хоть прям сидеть и все дно на круге наждачном стачивать вруччную
за год шлифовки может и сточится.
24.06.2010, 18:51 #6
24.06.2010, 18:52 #7Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,045
- 395
- 537
Найдите профессиональных укладчиков отделочной каменной плитки, у них как правило есть стационарный отрезной алмазный круг (или как вариант - мастерские по изготовлению памятников).
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
24.06.2010, 18:57 #8Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Воздуховод будет работать на вытяжку причем возможно что анод будет нагрет под 180-190 градусов в длительном режиме + 2 лампы рядышком + в корпусе свободного места в отсеке для ламп будет маловато то есть тепло не сильно будет уходить от воздуховода. думал из стеклоткани и эпоксидки склеить но нашел эти стаканы и подумал что надо попробовать потому что размеры очень подходят. из стеклоткани собираюсь клеить перход с воздуховода на вентилятор в этом месте температура будет значительно ниже. Лампы стоять будут горизонтально (корпус 13,5мм высоты) поэтому верхняя часть будет грется сильнее возле анода и что то сомневаюсь что полиэтилен с труб не потечет.Парни! Вы меня извините! А нафига такой геморрой?, у меня классно получается труба от канализации, от воздуховодов, делал из стеклоткани и пропитывал эпоксидной смолой - нечего не плавилось, не грелось, получалось как фирма!
Добавлено через 3 минуты
Попробую. А если нихромовый проводвместо нити и нагреть током до красна или до сгорания?Сломает. Пробуйте, только вместо керосина обычный спирт, и чище и не воняет!
В принципе если десяток другой стакнов поколится не страшно в столовой их еще 300+
бойцы чаще колят просто так
Последний раз редактировалось Mildi; 24.06.2010 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2010, 19:13 #9Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
24.06.2010, 19:20 #10Standart Power
- 17.11.2009
- 458
- 291
- 1007
24.06.2010, 19:20 #11Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
24.06.2010, 19:35 #12Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Болгарка не вариант. большая вероятность поколоть стакан только начав резать.Алмазный диск к "болгарке" режет без проблем. Быстро и чисто.
Камень резать или плитку еще куда не шло но вот стакан высотой 10 см и диаметром 7,5см как то сомнительно.
Добавлено через 6 минут
на CQHAM статья по системам обдува. там вариант с вертикальным расположением лампы так там приводятся температуры в разных точках. на выходе воздуховода температура воздуха примерно в 2 раза ниже чем у анода а температура самого вентилятора еще ниже в статье объясняется охлаждением лопастей об воздух с обратной стороны вентилятора.Это почему? Скорость воздуха большая. Не успеет остыть. Поплывёт вентилятор, если пластмассовый.
Добавлено через 7 минут
Не кружки а форфоровые стаканыДа...если не секрет под какие лампы подходят солдатские кружки
правда они разные бывают. У меня те что ровные как кусок трубы есть еще 2 варианта меьшего размера но те или как колокольчик формой или с наружи имеют переход уголком с одного диаметра на другой (но оба варианта маленькие)
Подходят под ГИ-7 и анаогичные в верхней части стакана имеется фаска расширяющая внутринний диаметр на 2-3мм и длинной 1 см
анод лампы (у меня ГИ-46б с радиатором диаметром 65мм по конструкции как у ГС-35, поэтому и выбор такой системы охлаждения) при помешении в стакан прекрасно входит в него с зазором примерно 3 ммПоследний раз редактировалось Mildi; 24.06.2010 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2010, 20:01 #13Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
24.06.2010, 20:23 #14Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Да это верно но я учел это. Перед вентилятоом для экранировки ВЧ наводок от анода будет стоять металлическая сетка с большой массой но малым сопротивлением воздушного потока она будет иметь тепловой контакт с корпусом. То есть часть тепла будет теряться на ней, сам вентилятор будет прикручен с наружной стороны корпуса и прикррыт декоративной решеткой то есть охлаждение будет в норме. Далее при Р анода 660 ват лампа типа ГУ78(84) температура лопастей 65 градусов. У меня Р анода 350 ват максимум предположим что при этом она будет нагрета до тех 180-190 градусов почти максимум для нее расстояние до вентилятора от анода лампы около 80 мм так что думаю при такой температуре анода температура венилятора будет в районе 60-65 градусов.
практически буду проверять после изготовления.
как вариант рассматриваю обклейку лопастей алюминиевой фольгой (правда это на крайний случай так как надо будет балансировать потом крыльчатку) для улучшения теплоотдачи и отражения тепла от них.
конечно же по отзывам собиравших усилитель на ГИ-46б при снятии с пары 800-1000 ватт лампы до такой температуры не нагриваются но я беру значение максимальной температуры в целях повышения надежности.
А вентиляторы конечно при случае применю металлические но пластмассовые 80*80*25 при их цене можно менять хоть каждый месяц подумаешь не выкурю за месяц 3-4 пачки сигарет. Или на такси пару раз не проедусь на работу.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
24.06.2010, 21:11 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
В тисочках зажимаем алмазный (роликовый) стеклорез и проворачиваем по окружности прижимая к нему изделие, ограничив продольное перемещение его с торца.
Затем один лёгкий удар и...Борис
