Показано с 1 по 15 из 17
    QRPP
    15.06.2010
    59
    7
    Смеситель приёмника
    добрый день.
    предлагаю построить смеситель
    25.07.2009
    75
    366
    37
    сам можешь обьяснить чё нагородил и как энто работает?
    диоды обозначены зеленым(левое направление) а чё в правом направлении - работать небудут ? а катушек нарисовал !!!!!!оболдеть.
    откуда источник сей идеи?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Лучше сделайте вот так. Работает отменно. Проверено неоднократно. И кольца ВЧ50 не надо. Достаточно 400…600НН.
    Изображения Изображения
    QRPP
    15.06.2010
    59
    7
    добрый день.
    диоды по схеме это смеситель (может быть высокого уровя?)
    и буферный усилитель на транзисторе КТ610.
    на котором выделяется ВЧ напряжение 50 вольт (средне квадратичное)
    при такой намотке трансформаторов.
    я случайно отметил диоды кружком.
    немогу сравнить с другими смесителями и незнаю как это сделать.
    данный смеситель работает вместо лампы 6А7 в приемнике РПС
    ПЧ 500кгц тоже переделал индуктивности
    Добавлено через 7 минут
    случайно нету кнопку нажал
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Трансформаторы чудо .Где Вы такое срисовали?
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Ничего нового. Тема, по которой статьи были в журнале "Радио" лет 40 назад. Уж извините конечно, но книг по этой теме и статей в радиотехнических журналах ну просто завались. Да и схема похоже малёвана дилетантом.
    QRPP
    15.06.2010
    59
    7
    в компьютере у меня переделан таким способом трансформатор.
    дроселя компа не переделал,остались как есть.
    силовые трансформаторы мотаю таким образом.
    хороший результат будет наверно если такую намотку использовать на полосовых диапазонных индуктивностях.П-контур усилителя мощности
    КВ и УКВ.а также трансформатор лампового усилителя НЧ. и другое.
    Добавлено через 1 час 55 минут
    добрый день
    на УКВ плохо работает смеситель наверно эти лампы неподходят 6Х6С.
    диоды случайно пометил в кружек.цвета чтобы разлечить направления
    намотки трансформатора.
    на транзисторе КТ610 выделяется ВЧ напряжение 50 вольт
    (среднеквадратичное) это напряжение достаточно для работы
    лампового смесителя высокого уровня.при такой намотке.
    Добавлено через 12 минут
    добрый день.
    случайно обнаружилось при намотке силового транса
    почемубы неиспользовать эти направления для КВ и УКВ техники
    антенн, ВЧ усилителей и прочей аппаратуры.
    15:16мск
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Правильная схема,только сигнал ПЧ обычно снимают с того трансформатора куда заходит RF.
    Для повышения уровня смесителя, можно просто добавить диодов в плечи.
    При такой намотке трансов Вы не получите полной их симетрии.Потому их мотают в три провода.
    QRPP
    15.06.2010
    59
    7
    добрый день
    я заметил такую вещь.
    силовой транс намотанный разными направлении с первичкой 220вольт
    и вторичкой 9 вольт.подал на вторичу 9 вольт переменки 50гц
    а на первичку соединил нагрузку 100 ват лампочку накаливания 220 вольт
    трансформатор потреблял по вторичке ток 4 ампер
    это для бесперебойника компьтера.
    25.07.2009
    75
    366
    37
    как сделать?
    http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...w=1024&bih=657
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2698&page=1
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...11/p62-63.html
    http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhi...02/stat-23.htm
    http://qrx.narod.ru/hams/smes_fst3125.htm
    http://www.rlocman.ru/shem/search.ht...E8%F2%E5%EB%E8
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В этом вся и фишка. Несущая давится полностью и не требуется ни каких дополнительных элементов регулировки
  12. #12
    QRPP
    15.06.2010
    59
    7
    При такой намотке трансов Вы не получите полной их симетрии.Потому их мотают в три провода.[/QUOTE]
    добрый день
    намотанные в три провода имеют емкость 200 пф между обмотками
    приходится увеличивать напряжение ГПД и они работают с ограничением
    частоты выше 30Мгц. и диоды работают нелинейно к примеру 2Д922.
    до 200 Мгц может быть я ошыбаюсь в измерениях,приборы у меня врут.
    а эти трансформаторы неограничивают частоту, емкость между
    обмотками 4 пф индуктивная связь между собой так наверно.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    М-да, полный абзац! Полностью перевернуты все законы. Загружаем 36 Ватт - получаем 100 Ватт. Пора подавать на Нобелевскую премию
    А вот это ближе к истине.
  14. #14
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Уже третий день лета...а вечные двигатели всё ещё в голову лезут....
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    http://www.cqham.ru/rb/main.html
    Очень интересно все описано.
  1. Капризный смеситель на ПС1
    от RA3WSI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 06:06
  2. смеситель
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 15:29
  3. Смеситель Ne612
    от AndreyN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 13:09
  4. Смеситель
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:42
  5. Смеситель
    Последнее сообщение: 11.02.2003, 14:51
