Нет ,но принцип тотже только вместо шариков три колеса.Еси есть токарный
можно сделать.
Гораздо проще купить от Р 311, а освободившееся время потратить на сборку той конструкции, что вы задумали. Поверьте, верньер не самое основное в радиоаппаратуре. Есть гораздо более серьезные проблемы , с которыми Вам придется встретится. Это и стабильность гетеродина или изготовление синтезатора, доводка и настройка.Так, что не заморачивайтесь на этой проблеме. Самому все сделать все равно не удастся, а если делаешь все в первый раз, то проще и лучше применить готовые отлаженные узлы от той же Дружбы. И время сэкономите и получите результат, который окрылит Вас на дальнейшие подвиги.
Но и станки не должны простаивать :)
У нас, в Донецке, иногда попадаются самодельные верньеры на шарикоподшипниках. С замедлением 1/30. Внеший вид - заглядение:черненный дюраль с полированными фасками. Там быстрая перестройка происходит за счет поворота всего изделия, которое крепится к корпусу трансивера через фторопластовые втулки. Использовал два штуки в своих конструкциях. Если бы попались - еще купил бы без разговоров. Верньер от 311 - рядом не лежал и по красоте и по размерам.
Будем плясать от этих цифр.Мдя вроде получается 33,3кГц
на один оборот для DI. Поправте меня если я не прав.
Добавлено через 10 минут
Попробую объяснить причины моей м.. лихорадки.Хочу успеть основную
механику до холодов сделать(гараж не отапливается),а зимой травить/ паять,
и налаживать.
Если в DI ( любом ) использовать оригинальный КПЕ , то шкала настройки ( в кГц ) получается неравномерной . Обычно более сжатыми получаются участки 3500-3600 или 7000-7100 ( обратные диапазоны ) а " прямые " наоборот - растянутые больше ( 14 000-14 100 и пр. ) Соответственно и количество килогерц на оборот будет разным .
Кстати , в Р250 на один оборот приходится 100 кГц . Но это многовато , даже несмотря на большой диаметр ручки верньера .
Нет . Вы не сделаете безлюфтовую конструкцию .
Ув. АВТОР . Вы хоть имя свое укажите . А то общение какое-то ...
Будет очень интересно посмотреть на Вашу идею . И сравнить со ставшей КЛАССИКОЙ конструкцию верньера от Р311 . Даже не функционирование . А именно конструкцию . Я вот смутно себе представляю БОЛЕЕ ПРОСТУЮ конструкцию с теми же функциональными возможностями . А более сложная - не интересна ...
И тем не менее .... УДАЧИ !
Указал. Мне больше на Чипмейкере доводится бывать,а там немножко по-другому,
так что спасибо за поправку.
Нашел в "Радиолюбителе" рисунок верньера от Р311,установка его на Р250.
Шестеренки! Можно было бы сделать большие,а маленькие взять от принтеров,
но у меня фрезы 1ого и более модуля(1ый модуль- диаметр равен количеству
зубьев).Буду делать на шариках-сателитах 2х ступенчатый,как и написал
ранее1/10*1/5=1/50.Это все приблизительно,но так как шкала будет жёстко
крепится к валу КПЕ,особой разницы не будет.
