13.11.2010, 14:10 #1Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
Медицинская аппаратура
Уважаемые форумчане! Здравствуйте.
Попросили отремонтировать аппарат для диатермокоагуляции ДК-3.
Квацевый генератор на ГУ50 работает, на выходе лампы сигнал есть, а настройка контуров такая что по прибору (Х1-48) видно два горба один выше кварцевой частоты , а другой горб ниже по частоте. Подстройка контуров почти ничего не даёт. Конденсаторы все промерил всё соответствует схеме, индуктивности у меня нет данных.
Кому может приходилось сталкиваться с таким прибором, подскажите.
Заранее благодарен.
StasСтас (RU9BA)
13.11.2010, 15:05 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.11.2010, 15:24 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
13.11.2010, 17:20 #4Standart Power
- 13.03.2007
- 87
- 150
- 106
Сергей Здравствуйте.
Мне самому не понравился блок питания там всего 2 кондесатора 2 мф
и 4 мф по аноду видна очень большая пульсация а ёмкость кондёров соотвествует схеме.StasСтас (RU9BA)
13.11.2010, 17:39 #5Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Гм.. Все правильно. На сетку там же подается напряжение 24 В с однополупериодного выпрямителя.
Попробуйте на колбасе. И никакого смеха. Должно "шкварчать"
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
13.11.2010, 17:47 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.11.2010, 17:58 #7Standart Power
- 13.03.2007
- 87
- 150
- 106
Пробовал кобоса не шкворчит. Снимал я полностью выходной контур та-же самая лажа.
Три контура кручу ни какого эффекта а когда подключаю переменный кондёр начинает что то проявляться, но ничего путного пока не получил.Стас (RU9BA)
13.11.2010, 18:06 #8Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
А ВЧ вольтметр что на выходе показывает?
13.11.2010, 18:19 #9Standart Power
- 13.03.2007
- 87
- 150
- 106
Вч вольтметром не мерил , но смотрел по осциллографу амплитуда небольшая сейчас по памяти не помню
меня смущает два горба и частота кварца как ра по середине . Верхний горб гдето около 2 мгц это при частоте кварца 1760кгц
а нижний горб симметрично внизуПоследний раз редактировалось RU9BA; 13.11.2010 в 18:24.
Стас (RU9BA)
13.11.2010, 18:25 #10Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Тогда начните сначала с ламп. Там на выходе должна быть достаточно большая мощность, если лампы целые.
13.11.2010, 18:35 #11Standart Power
- 13.03.2007
- 87
- 150
- 106
Александр здравствуйте.
Лампы я уже менял и военные ставил правда у меня нет прибора для замера параметров ламп, раньше на старой работе был. Вообщем где смог у знакомых ребят я их достал даже новые. Ну чтож будем ломать пока свою голову. Его ремонтировал
спец по медтехнике и не смог сделать а врач, мой хороший знакомый, попросил если смогу то его сделать.Стас (RU9BA)
13.11.2010, 18:43 #12Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Да, Стас. Добрый вечер. Этот прибор прост как комнатные тапки. Если лампы целые и все режимы соответствуют, то должен работать.
Обычно нужно начать с режимов, потом смотреть все блокировочные емкости, различные "хомуты" и т.п.
Но не работать эта штука просто не может.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
13.11.2010, 18:50 #13Standart Power
- 13.03.2007
- 87
- 150
- 106
Я полностью согласен поэтому когда мне показали схему, это как оконечный каскад а уселков я за свою жизнь переделал очень много это сейча я перешел на транзисторные усилители. Поэтому меня самого заинтересовало.
Стас (RU9BA)
14.11.2010, 02:29 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.11.2010, 13:51 #15Standart Power
- 13.03.2007
- 87
- 150
- 106
Все кто мне помогал большое спасибо! Колбоса скворчит, всё работает.
Прибор работает. Тему закрываю.
Stas73!!!Стас (RU9BA)
