Показано с 1 по 15 из 16
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Медицинская аппаратура
    Уважаемые форумчане! Здравствуйте.
    Попросили отремонтировать аппарат для диатермокоагуляции ДК-3.
    Квацевый генератор на ГУ50 работает, на выходе лампы сигнал есть, а настройка контуров такая что по прибору (Х1-48) видно два горба один выше кварцевой частоты , а другой горб ниже по частоте. Подстройка контуров почти ничего не даёт. Конденсаторы все промерил всё соответствует схеме, индуктивности у меня нет данных.
    Кому может приходилось сталкиваться с таким прибором, подскажите.
    Заранее благодарен.
    Stas
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это значит что сигнал промодулирован какойто частотой.Скорее всего 100Гц.
    Смотрите фильтр выпрямителя.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,488
    2128
    633
    Быть может это поможет?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 111.rar (350.2 Кб, Просмотров: 131)
    13.03.2007
    87
    150
    106
    Сергей Здравствуйте.
    Мне самому не понравился блок питания там всего 2 кондесатора 2 мф
    и 4 мф по аноду видна очень большая пульсация а ёмкость кондёров соотвествует схеме.Stas
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Гм.. Все правильно. На сетку там же подается напряжение 24 В с однополупериодного выпрямителя.
    Попробуйте на колбасе. И никакого смеха. Должно "шкварчать"
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тогда все верно,на работу прибора эта пульсация не влияет.
    13.03.2007
    87
    150
    106
    Пробовал кобоса не шкворчит. Снимал я полностью выходной контур та-же самая лажа.
    Три контура кручу ни какого эффекта а когда подключаю переменный кондёр начинает что то проявляться, но ничего путного пока не получил.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А ВЧ вольтметр что на выходе показывает?
    13.03.2007
    87
    150
    106
    Вч вольтметром не мерил , но смотрел по осциллографу амплитуда небольшая сейчас по памяти не помню
    меня смущает два горба и частота кварца как ра по середине . Верхний горб гдето около 2 мгц это при частоте кварца 1760кгц
    а нижний горб симметрично внизу
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Тогда начните сначала с ламп. Там на выходе должна быть достаточно большая мощность, если лампы целые.
    13.03.2007
    87
    150
    106
    Александр здравствуйте.
    Лампы я уже менял и военные ставил правда у меня нет прибора для замера параметров ламп, раньше на старой работе был. Вообщем где смог у знакомых ребят я их достал даже новые. Ну чтож будем ломать пока свою голову. Его ремонтировал
    спец по медтехнике и не смог сделать а врач, мой хороший знакомый, попросил если смогу то его сделать.
  12. #12
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да, Стас. Добрый вечер. Этот прибор прост как комнатные тапки. Если лампы целые и все режимы соответствуют, то должен работать.
    Обычно нужно начать с режимов, потом смотреть все блокировочные емкости, различные "хомуты" и т.п.
    Но не работать эта штука просто не может.
  13. #13
    13.03.2007
    87
    150
    106
    Я полностью согласен поэтому когда мне показали схему, это как оконечный каскад а уселков я за свою жизнь переделал очень много это сейча я перешел на транзисторные усилители. Поэтому меня самого заинтересовало.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ВЧ вольтметр на передней панели прибора,он чтото показывает?
  15. #15
    13.03.2007
    87
    150
    106
    Все кто мне помогал большое спасибо! Колбоса скворчит, всё работает.
    Прибор работает. Тему закрываю.
    Stas73!!!
  1. Аппаратура для радиомодели
    от RADIO2005 в разделе Моделизм и радио
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 20:53
  2. Аппаратура для М и Ж
    от UA3IRS в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 15:03
  3. Хэмовская аппаратура в ОАЭ
    от EX8AB в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 16:42
  4. Аппаратура и результат
    от EX RZ3AQ/AM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2004, 16:55
  5. Виртуальная аппаратура
    от ЕВГЕН в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.05.2002, 15:38
