Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Гибридник
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    Гибридник
    набрел на интересную схему усилителя
    хочу собрать, но возник вопрос один мне кажется ошибка в схеме
    отсутствует резистор на базе транзистора ? или все правильно?
    может быть заместо кт825 чтото получше поставить???
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Все правильно. Сама лампа и является этим резистором. Чего бы я добавил, так это электролитик на 20 мкФ на 15В. плюсом к катоду, который шунтировал бы резистор R2. КТ825 здесь ничем не заменишь, может только чем то из серии КТ 818.
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    а если напряжение будет гдето вольт 18 работать будет или нет
    сомневаюсь нащет лампы ей же 100 вольт номинальное на аноде надо
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    При35-40 Вольт на аноде, анодный ток достигает 10мА, при 18В -2мА.
    Работать то она будет, но плохо.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    при 18В -2мА.
    Вот именно! Ради этих 2 ма жечь в накале сотни - маразм! Полевик вполне справится с той же задачей. Разве только экзотики ради...
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    короче помозговал и решил схэму нарисовать
    лампа питается отдельно гдето вольт 170-200
    а транзистор от 18 вольт 3 ампера
    вот схема исправьте если гдето ошибка
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Транзистор КТ825 составной и имеет такую структуру
    резистор в базе ; 4,7-5,1К.
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    А Эта будет работать ЕЩЁ хуже!!! Биполярник открывается током, соответственно и входное сопротивление низкое!!! Если только полевик за лампой поставить, или Мосфит сразу.....
    Ну или за лампой можно поставить вторую половинку лампы как катодный повторитель, и с катода через ёмкость на базу..... где-то так...
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не хочтеся ставить трансформатор?
