09.12.2010, 22:19 #1Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Пуклёвка в металле
Для сборки элементов шасси требуется сделать пуклёвку в металле (сталь) 1 мм с последующей нарезкой резьбы М2,5 - М3. Кто может помочь ссылками на чертежи пробойника/матрицы для таких работ?
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
09.12.2010, 23:13 #2High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Виктор, я так понимаю, Вам нужно для производственных целей? Вот нашел интересное:
http://www.owem-gmbh.com/ru/nashi-pa...flowdrill.html
Для дома делаю обычным пробойником (заточенным), предварительно подбирая силу удара....73! Федор.
14.12.2010, 20:50 #3Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
пуклевочник состоит из 3х элементов
1. оживальная часть в виде полусфера 1/3 диаметра под резьбу(вн . диам . резьбы) .
2 . расширительная часть , параболоид вращения ,
высота ~ 2 вн . диам . резьбы
3 калибрующая часть , диаметр вн . диам . резьбы
Пуклевочник заполировать вдоль оси .стержня .
диаметр сверления 1/3 вн . диам . резьбы
матрица - подбирается экспрементально .
либо с прямым углом , либо с плавным зализом , в зависимости от текучести материала листа .
PS в кустарных условиях лучше не параноится а либо
витник + гаечка (ну и всякие шайбочки)
либо приклепать на 2х заклепочках кусочек листа потолще , и в нем нарезать обычным спомобомKulibinV
14.12.2010, 21:58 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UX5PS
Года два назад купил на базаре интересный керн . Продавец сказал - Харьковский ! Судя по тому , что до сих пор не сломался ( а я им РАБОТАЮ ) - наверное , правда , не Маде Ин Цхина !!! Латунный точеный корпус . Внутри пара пружинок и еще кой-чего . Пневматический . Нажимаешь - стреляет . И не сползает с нужной точки .
Зачем пишу ? Да затем , что им и дырки под саморезы пробиваю !!! В стали до ... ну так с пол-миллиметра . Раз десять в одном месте клацнешь - готово .
Хорошая вещь . Периодически разбираю - металл не разрушен . Все правильно .
Наверно надо найти у Вас там производителя и сделать такое-же , но " с перламутровыми пуговицами " . По массивнее .-73- Игорь
15.12.2010, 09:27 #5Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Не везде это проходит. Как, например, завинтить крышку корпуса?
Тогда стоимость шасси будет золотой
, там надо 5-6 десятков шт.
Альтернативой пуклёвке могли бы стать бонки (и устанавливать просто, и резьба уже готовая), но где их взять по реальной цене. а не по 7 руб./шт., как на Митино
15.12.2010, 10:06 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
САМОРЕЗЫ !!!!! В тонкий металл входят как в сухую землю . В ЛЮБОЙ компьютерной фирме по пол-ведра в месяц выбрасывают - в комплекте с корпусами много лишнего дают .
-73- Игорь
15.12.2010, 10:47 #7High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Вот разбортовка (пуклевка):
Серьезно
http://delta-grup.ru/bibliot/2/60.htm
На "коленке"
http://www.mastergid.com/2010/05/kre...inku/#more-56073! Федор.
15.12.2010, 11:15 #8Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Если не требуется разборное соединение, то лучше клепок ничего не придумать.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
15.12.2010, 13:35 #9Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
[QUOTE=EW1DX;467424]Вот разбортовка (пуклевка):
Серьезно
Для полукустарного исполнения прокатывает только вариант г рис 30 .
Пуклевочники двойного действия не катят по двум причинам - из- за сложностей наладки годны лишь в массовом производстве и для получения качественной резьбы нужно пкуклевку делать в обратную сторону от прошивки , чтобы не резать по нагартованному .
Да , и оверстия лучше засверливать .
очевидно , имеются в виду дюймовые винтики от ком . корпусов .
Да , тоже иногда катят
Добавлено через 5 минут
Если есть хоть небольшая серийность , это делается
получением раскроя корпусов лазерной резкой , да и элементов усиления к ним тоже . Со всеми отверстиями и др .
Дешево и сертито . Могу посодействовать .Последний раз редактировалось KulibinV; 15.12.2010 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
15.12.2010, 14:21 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Есть такая штука как вытяжные втулки. Принцип действия как и у вытяжных заклепок. Только при клепке щипцы тянут входящия в состав заклепки штырь со шляпкой, во втулке резьба. Втулка накручивается на подвижный штырь щипцов, вставляется в отверстие и вытягивается расклепываясь. Потом свинчивается со штыря и резьбовое отверстие готово. Я использую такой:
http://www.kew-werk.ru/catalog/391.htm
В комплекте сменные головки для М4, М5, М6 и М8. Дополнительно заказал для М3.73! Василий.
