Показано с 1 по 10 из 10
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Пуклёвка в металле
    Для сборки элементов шасси требуется сделать пуклёвку в металле (сталь) 1 мм с последующей нарезкой резьбы М2,5 - М3. Кто может помочь ссылками на чертежи пробойника/матрицы для таких работ?
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Виктор, я так понимаю, Вам нужно для производственных целей? Вот нашел интересное:
    http://www.owem-gmbh.com/ru/nashi-pa...flowdrill.html
    Для дома делаю обычным пробойником (заточенным), предварительно подбирая силу удара....
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    пуклевочник состоит из 3х элементов
    1. оживальная часть в виде полусфера 1/3 диаметра под резьбу(вн . диам . резьбы) .
    2 . расширительная часть , параболоид вращения ,
    высота ~ 2 вн . диам . резьбы
    3 калибрующая часть , диаметр вн . диам . резьбы
    Пуклевочник заполировать вдоль оси .стержня .
    диаметр сверления 1/3 вн . диам . резьбы
    матрица - подбирается экспрементально .
    либо с прямым углом , либо с плавным зализом , в зависимости от текучести материала листа .
    PS в кустарных условиях лучше не параноится а либо
    витник + гаечка (ну и всякие шайбочки)
    либо приклепать на 2х заклепочках кусочек листа потолще , и в нем нарезать обычным спомобом
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UX5PS
    Года два назад купил на базаре интересный керн . Продавец сказал - Харьковский ! Судя по тому , что до сих пор не сломался ( а я им РАБОТАЮ ) - наверное , правда , не Маде Ин Цхина !!! Латунный точеный корпус . Внутри пара пружинок и еще кой-чего . Пневматический . Нажимаешь - стреляет . И не сползает с нужной точки .
    Зачем пишу ? Да затем , что им и дырки под саморезы пробиваю !!! В стали до ... ну так с пол-миллиметра . Раз десять в одном месте клацнешь - готово .
    Хорошая вещь . Периодически разбираю - металл не разрушен . Все правильно .
    Наверно надо найти у Вас там производителя и сделать такое-же , но " с перламутровыми пуговицами " . По массивнее .
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Не везде это проходит. Как, например, завинтить крышку корпуса?
    Тогда стоимость шасси будет золотой , там надо 5-6 десятков шт.
    Альтернативой пуклёвке могли бы стать бонки (и устанавливать просто, и резьба уже готовая), но где их взять по реальной цене. а не по 7 руб./шт., как на Митино
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    САМОРЕЗЫ !!!!! В тонкий металл входят как в сухую землю . В ЛЮБОЙ компьютерной фирме по пол-ведра в месяц выбрасывают - в комплекте с корпусами много лишнего дают .
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Вот разбортовка (пуклевка):
    Серьезно
    http://delta-grup.ru/bibliot/2/60.htm
    На "коленке"
    http://www.mastergid.com/2010/05/kre...inku/#more-560
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Если не требуется разборное соединение, то лучше клепок ничего не придумать.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    [QUOTE=EW1DX;467424]Вот разбортовка (пуклевка):
    Серьезно
    Для полукустарного исполнения прокатывает только вариант г рис 30 .
    Пуклевочники двойного действия не катят по двум причинам - из- за сложностей наладки годны лишь в массовом производстве и для получения качественной резьбы нужно пкуклевку делать в обратную сторону от прошивки , чтобы не резать по нагартованному .
    Да , и оверстия лучше засверливать .
    очевидно , имеются в виду дюймовые винтики от ком . корпусов .
    Да , тоже иногда катят
    Добавлено через 5 минут
    Если есть хоть небольшая серийность , это делается
    получением раскроя корпусов лазерной резкой , да и элементов усиления к ним тоже . Со всеми отверстиями и др .
    Дешево и сертито . Могу посодействовать .
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,799
    5847
    264
    Есть такая штука как вытяжные втулки. Принцип действия как и у вытяжных заклепок. Только при клепке щипцы тянут входящия в состав заклепки штырь со шляпкой, во втулке резьба. Втулка накручивается на подвижный штырь щипцов, вставляется в отверстие и вытягивается расклепываясь. Потом свинчивается со штыря и резьбовое отверстие готово. Я использую такой:
    http://www.kew-werk.ru/catalog/391.htm
    В комплекте сменные головки для М4, М5, М6 и М8. Дополнительно заказал для М3.
