Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ага конешно))))))))))
    тригер шмидта вапще можно на обычном аналоговом операционике собрать + три резистора
    тригер шмидта это пороговое устройство. элемент с гистерезисом
    если элемент И (или тупо буфер любой ваще) имеет простую схему то немного его смещая по входу можно получить вполне устойчивый небольшой гистерезис характеристики включения
    Добавлено через 5 минут
    а вапще эту микру можно выкинуть спокойно.
    это тупо буфер и антидребезг
    только посмотреть уровни напряжений и согласовать их к примеру стабилитроном
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Так и думал , что в 840-ом ! Микросхема цела , течет транзистор Q2019 , отсюда на шине РТТ пониженное напряжение , вот процессор и не хочет уходить на передачу !
    ну вполне может быть
    просто автор спросить чо именно с микросхемой делать
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Только не Ваша версия из схемы #5.
  3. #18
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Григорьевич.!Подскажите чем можно заменить из отечественных.?
  4. #19
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
  5. #20
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Подвесте какой-нибудь NPN , но с резисторами с базы на эмиттер около 4.7 кОм , а с базы наружу 10 кОм . Этот транзистор находится под платой ближе к задней стенке шасси . Если будете проверять блок , то нужно установить радиатор на корпуса стабилизаторов . Их можно отогнуть ! Кабели , идущие к смесителям на верх , можно и не подключать , задача стоит - заставить радио включиться на передачу ! Для остальных специалистов - это не триггер Шмитта , а обычный одновибратор , запрещающий переход радио на передачу , если случайно нажата кнопка МОХ или нажата тангента . Неисправность появляется , если 840 неграмотно подключают к отдельному РА !
  6. #21
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Так оно и было.
  7. #22
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Так оно и было.
    Александр , этот транзистор мне кажется можно просто приподнять , с тангенты радио управляться должно , а вот с кнопки МОХ не будет !
  8. #23
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Григорьевич.! Спасибо за информацию.МОХ-ом пользуюсь крайне редко. Ищу транзистор на плате.Q2018 нашел 19-й пока нет. Откину результат сообщу.
  9. #24
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    При всем уважении к Геннадию Григорьевичу все таки сначале проверьте изменение логического уровня на входе микросхемы и на ее выходе при нажатии педали РТТ. Транзистор отпаять никогда не поздно.
  10. #25
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Уважаемый , вы бы на схему взглянули ! РТТ жми не жми , на входе ЧИПа логический ноль висит постоянно , с какого xxxxx он должен реагировать ! Я если даю человеку совет , то знаю о чем говорю !
  11. #26
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Схема перед глазами. Про логический ноль на входе м/с в постах не было ни слова. Если там постоянный "0" - пусть меняет транзистор, указанный Вами.
  12. #27
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Обратите внимание на пост №13 ! Не обижайтесь на старика !!!
  13. #28
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Простите и Вы меня. Делаем общее дело, стараемся помочь в силу возможностей.
  14. #29
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    На PTT чипа 78 нога напруги 0. На колекторе Q2019 1,5 вольта
  15. #30
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вот и ищите , куда уходит напряжение !
  1. Идентификация компонентов
    от DL7PGA в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 19:22
  2. Менеджер по закупкам электронных компонентов
    от PERESVET в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 14:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 09:54
  4. Замена TS-940 на TS-850
    от RA0JEV в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 19:31
  5. Маркировка SMD компонентов
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.04.2004, 10:38
