Показано с 1 по 8 из 8
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Red face Формула I=U/R
    Разъясните мне плиз....непойму никак что то я этого момента ! Вот часто на сетевых приборах пишут, что ток потребления там 3 ампера или скоко то ещё !
    вот есть формула I=U/R .....чему равно R при расчётах...полному внутреннему сопротивлению всех элементов прибора или R надо тоже надо высчитывать из уравнения R=U/I ? ))) чёто вот такая вот непонятка....
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вы знаете, ток который указывают на сетевых приборах дается для того ,что бы
    рассчитать диаметр провода для подключения этого прибора. А так же для того, что бы определить выдержит ли домашняя сеть эту нагрузку. Сопротивление этого прибора не имеет значение и , как верно вы написали R=U/I. Так же, зная потребляемый прибором ток можно рассчитать потребляемую мощность.Зная потребляемую мощность можно определить выдержит ли ваш бюджет использование этого девайса. Вот видимо для этого и указывается этот параметр.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ...полному внутреннему сопротивлению всех элементов прибора....
    Растолкуйте эту фразу .Какие "элементы прибора" имеются ввиду?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Олег, тут сразу два вопроса:
    1.Что Вы имеете ввиду под "сетевыми приборами"? Если розетки, выключатели и др. электроустановочные изделия то сила тока указанная на них означает максимальный ток нагрузки.
    2. Формула о который Вы пишите, не что иное как закон Ома для замкнутой цепи.
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    сетевые приборы.....приборы , которые питаются от сети !!!
    когда я включаю прибор, то цепь становится замкнутой как я понимаю !!!
    А вот если как вы пишите - RA4AC -:::: розетки, выключатели и др. электроустановочные изделия то сила тока указанная на них означает максимальный ток нагрузки ::: то что бы рассчитать это максимальный ток нагрузки формулой I=U/R пользоваться нельзя ??? откуда опять сопротивление брать ? )
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Олег!
    Вы бы описали подробно Вашу проблему (задачу) и мы бы Вам подробно все разъяснили! В двух строчках электротехнику не объяснишь, а главное - Вы все равно всего, что Вам нужно, не узнаете...
    Попробую чуть-чуть "на пальцах" объяснить.
    Итак, первое: у Вас есть ЛАМПОЧКА мощностью 100ватт. Напряжение в сети 220 вольт. Если Вы включаете лампочку, то через лампочку потечет ток: I=P/U=100/220=0.45 Ампер.
    При этом, сопротивление Вам не понадобилось! Понадобилась мощность, напряжение и ток! Мощность P = U*I.
    Пример №2: У Вас ток прибора равен 3 Ампера. Напряжение 220в, мощность = 220 *3=660 ватт (или 0,66квт).
    Опять СОПРОТИВЛЕНИЕ Вам не понадобилось!
    Конечно, сопротивление можно посчитать (если очень хочется).
    Например, для ЛАМПОЧКИ 100вт. R=U/I= 220/0.45А=489 ом. Но если Вы измерите тестером лампочку, то сопротивление будет меньше, это потому, что при нагревании - сопротивление нити увеличивается! Поэтому лучше вообще с сопротивлением не "связываться", а считать ТОК, НАПРЯЖЕНИЕ и МОЩНОСТЬ!
    Теперь о розетках, выключателях и проводах.
    Для них указывается МАКСИМАЛЬНЫЙ рабочий ТОК! Например 6 ампер. Это означает, что при напряжении 220 вольт данный выключатель (розетка, провод) может выдержать МОЩНОСТЬ P= 220*6= 1320 Ватт (или 1,32 квт).
    То есть можно включить 13 лампочек по 100 вт или 1 утюг, мощностью 1 квт...
    Вот примерно так.
    Вадим.
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    всё спасибо вроде понятно стало ! вопрос отпал....всем аплодисменты )))
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Ответ на вопрос получен. Старт-топик доволен. Тема закрыта.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  1. Формула расчёта для виндома
    от RN3AKK в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 13:07
