09.03.2011, 19:02 #1Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
Формула I=U/R
Разъясните мне плиз....непойму никак что то я этого момента ! Вот часто на сетевых приборах пишут, что ток потребления там 3 ампера или скоко то ещё !
вот есть формула I=U/R .....чему равно R при расчётах...полному внутреннему сопротивлению всех элементов прибора или R надо тоже надо высчитывать из уравнения R=U/I ? ))) чёто вот такая вот непонятка....
Олег aka morgusha
09.03.2011, 19:18 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Вы знаете, ток который указывают на сетевых приборах дается для того ,что бы
рассчитать диаметр провода для подключения этого прибора. А так же для того, что бы определить выдержит ли домашняя сеть эту нагрузку. Сопротивление этого прибора не имеет значение и , как верно вы написали R=U/I. Так же, зная потребляемый прибором ток можно рассчитать потребляемую мощность.Зная потребляемую мощность можно определить выдержит ли ваш бюджет использование этого девайса. Вот видимо для этого и указывается этот параметр.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
09.03.2011, 19:21 #3Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.03.2011, 19:23 #4Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Олег, тут сразу два вопроса:
1.Что Вы имеете ввиду под "сетевыми приборами"? Если розетки, выключатели и др. электроустановочные изделия то сила тока указанная на них означает максимальный ток нагрузки.
2. Формула о который Вы пишите, не что иное как закон Ома для замкнутой цепи.С уважением Анатолий, 73!
09.03.2011, 19:24 #5Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
сетевые приборы.....приборы , которые питаются от сети !!!
когда я включаю прибор, то цепь становится замкнутой как я понимаю !!!
А вот если как вы пишите - RA4AC -:::: розетки, выключатели и др. электроустановочные изделия то сила тока указанная на них означает максимальный ток нагрузки ::: то что бы рассчитать это максимальный ток нагрузки формулой I=U/R пользоваться нельзя ??? откуда опять сопротивление брать ? )Олег aka morgusha
09.03.2011, 20:02 #6Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Олег!
Вы бы описали подробно Вашу проблему (задачу) и мы бы Вам подробно все разъяснили! В двух строчках электротехнику не объяснишь, а главное - Вы все равно всего, что Вам нужно, не узнаете...
Попробую чуть-чуть "на пальцах" объяснить.
Итак, первое: у Вас есть ЛАМПОЧКА мощностью 100ватт. Напряжение в сети 220 вольт. Если Вы включаете лампочку, то через лампочку потечет ток: I=P/U=100/220=0.45 Ампер.
При этом, сопротивление Вам не понадобилось! Понадобилась мощность, напряжение и ток! Мощность P = U*I.
Пример №2: У Вас ток прибора равен 3 Ампера. Напряжение 220в, мощность = 220 *3=660 ватт (или 0,66квт).
Опять СОПРОТИВЛЕНИЕ Вам не понадобилось!
Конечно, сопротивление можно посчитать (если очень хочется).
Например, для ЛАМПОЧКИ 100вт. R=U/I= 220/0.45А=489 ом. Но если Вы измерите тестером лампочку, то сопротивление будет меньше, это потому, что при нагревании - сопротивление нити увеличивается! Поэтому лучше вообще с сопротивлением не "связываться", а считать ТОК, НАПРЯЖЕНИЕ и МОЩНОСТЬ!
Теперь о розетках, выключателях и проводах.
Для них указывается МАКСИМАЛЬНЫЙ рабочий ТОК! Например 6 ампер. Это означает, что при напряжении 220 вольт данный выключатель (розетка, провод) может выдержать МОЩНОСТЬ P= 220*6= 1320 Ватт (или 1,32 квт).
То есть можно включить 13 лампочек по 100 вт или 1 утюг, мощностью 1 квт...
Вот примерно так.
Вадим.Вадим (RX3APE)
09.03.2011, 20:11 #7Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
всё спасибо вроде понятно стало ! вопрос отпал....всем аплодисменты )))
Олег aka morgusha
09.03.2011, 20:17 #8Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,354
- 919
- 1389
Ответ на вопрос получен. Старт-топик доволен. Тема закрыта.
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
